kitzon
Авто: 21063
Возможна что загнула клапана? или этот вариант исключается,ДВИжок 1500
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Как у тебя мог порваться ремень грм, если движок троешный?:-D
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
На 21063 стоит двигатель 21011 с объёмом 1300.
Возможно автор спрашивает не про свой мотор?
SQUALL
А вообще на 2105 движках выемки в поршнях как раз для таких случаев. Если конструкция двигателя не изменялась, то не загнёт никак. А если уже чё-то дорабатывали то ХЗ, что там сделано.
kitzon
Авто: 21063
я щас не про ваз 21063 спрашиваю, а про ваз 2105
SQUALL
kitzon
Как объём двигателя доведён до 1.5? Поршня какие стоят? Если с выемкой, то ничего не загнёт.
a-shev1984
У меня в прошлом году шкив на КВ открутился,зубья на ремне сорвало,и ничего не встретилось! Поршня с выемками рулят!
kitzon
Авто: 21063
я незнаю что там стоит,мне предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался пока не порвала ремень ГРМ,как порвало он ее поставил и все так и стоит год! стоит брать? год 87
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
kitzon писал(а):ДВИжок 1500
1500 не может быть с ремнём.
Если только дед не злостный тюнер.
Robinzon 54
У меня такая 1300 на ней двигун,не должно ничего загнуть на ней,попробуйте колено провернуть всё сразу ясно будет.
SQUALL
bagzzzmdg писал(а):kitzon писал(а):
ДВИжок 1500
1500 не может быть с ремнём. wwow Если только дед не злостный тюнер. hehe
Уточни у деда объём. Может не так понял его.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
SQUALL писал(а):bagzzzmdg писал(а):kitzon писал(а):
ДВИжок 1500
У деда объем может быть хорош,но надо чтобы он прокрутил стартером или по-другому движок(КОЛ.ВАЛ)Если не захочет,то скинь ещё цену до 5 тыс
a-shev1984
kitzon писал(а): предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался
А какое состояние др узлов?Не убитая?Если вложений особых не потребует-бери не раздумывая!
Robinzon 54
kitzon писал(а):я незнаю что там стоит,мне предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался пока не порвала ремень ГРМ,как порвало он ее поставил и все так и стоит год! стоит брать? год 87
А кто бы её знал в каком она состоянии,раз начала ремни часто рвать значит износились зубчатые шкивы ГРМ, есть на этих моторах такой косяк,сам столкнулся с этим,купить их можно но придётся побегать поискать, да и стоят они где то рубля полтора,когда такой же комплект на зубилу стоит 300руб.
kitzon
Авто: 21063
Прежде чем провернуть каленвал надо поставить ремень,или можна без него???? как его поставить?
Скока стоит ремень ГРМ??????
Robinzon 54
kitzon писал(а):Прежде чем провернуть каленвал надо поставить ремень,или можна без него???? как его поставить?
Не обязательно,если рубануло услышите и почувствуете без ремня,стоит он 200-300руб,ставить так же как и цепь,только там вместо звезд шкивы,а вместо натяжителя натяжной ролик.
kitzon
Авто: 21063
а как замерить кампресию не ставив ремень,или без ремня не как!
Корочие если проверну каленвал,если раздастся скрежит значит гнутые если нет то нормик!
Robinzon 54
kitzon писал(а):а как замерить кампресию не ставив ремень,или без ремня не как!
Ни как.
kitzon писал(а):Корочие если проверну каленвал,если раздастся скрежит значит гнутые если нет то нормик!
Ну да как то так,бывает что и провернуть не получается.
