Доброе время суток форумчане.
что то странное с моим жужиком, может поможет кто, посоветует что нибудь дельное.
Машина 21103 16v 2001г.
Катализатора нет.
Лямбда програмно отключена.
Стала странно заводится, опишу симптомы по порядку.
1.поворачиваю ключ (загораются контрольные лампы,насос качает,останавливается, все в норме)
2.включаю стартер (стартер крутит бодро, при этом лампа СЕ гаснет как всегда, кручу 7-10 сек. моргает лампа СЕ и тут же двигатель заводится как ни в чем нибывало)
Всегда заводилась с пол.оборота и в морозы и при дохлом АКБ.
При этом хороший,стабильный ХХ, машина едет прекрасно,расход в норме.(7.6-8.1 л. на 100км.)
Такой запуск не всегда,может 10 раз нормально завестись как говорится с полпинка. Проблема возникает и на холодную и на горячую и на теплую. очевидных причин нет.
ЧТО ДЕЛАЛ
1. Поочередно поменял РХХ. ДПДЗ. -Эффект 0
2. Заменил все фильтра и сетку в баке.-Эффект 0
3. Заменил форсунки (был комплект б.у. но гарантированно рабочии и чистый) - Эффект 0
4. Замерил давление в рампе 3.0бара по манометру
5. Замена МЗ (взял на прокат у друга)- Эффект 0
6. Провел дополнительную "массу" под торпеду.- Эффект 0
7. Замена гл.реле БН и ЭБУ (поменял местами =) ) - Эффет 0
8. Провели диагностику на СТО говорят все ОК. ( в сервисе заводилась нормально раз 7 пробовал) сказали может глючить ДПКВ.
9. Замена ДПКВ. Эффект - 0
Бортовой комп (стоит ШТАТ) ничего не говорит, все показания в норме.
ЧТО ДЕЛАТЬ????????
Смета растет, изменений никаких, ни хуже но и не лучше, через 2 недели еду в отпуск с семьей. Очень не хочется встать где нибудь на трассе когда что то накроется окончательно.
Может ЭБУ пудрит мозг?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Подскажите телефон,адрес или схему проезда ХОРОШЕГО диагноста в Москве.
Заранее всем СПАСИБО!
