[SD]
Здраствуйте уважаемые, вобщем такая у меня проблема, на достаточно сильных кочках где-то спереди слева, раздаётся какое-то железное побрякивание. Заменил наружные шрусы, и пора им уже было, и думал может поможет, но ничего не изменилось. Ни в руль, ни в кузов не бьёт, просто слышно, глуховатые железные стуки. В чём может быть проблема совсем не представляю...
Подскажите пожалуйста у кого какие могут быть предположения??? Заранее огромное спасибо.
P.S. Это моя первая машинка)) камнями прошу сильно не кидаться)
-=Worm=-
резинки в рычагах смотри, и пыльники на шаровой.
Дмитрий78
Может коробка об защиту, отогни ломиком защиту
[SD]
с шаровой и рычагом всё в порядке на 100%, а вот коробка об защиту не знаю, там расстояние приличное, думаю не может коробка так сильно "качаться"...
mikh2
Могут брякать на кочках суппорты передних тормозов
Поршеньковский
Не оно
А по сабжу:
Ах, автоваз!
Как много в тебе звуков
Скрипов, шелестов и стуков...
По теме:
рейка
опорник
аморт
шарниры
Nicolayev S
Та же самая хрень творится и у меня)
В сервисе не смогли точно ответить в чём дело может быть.
Сначала грешил на суппорт левого переднего тормоза, но она брякает иногда и на кочках (а иногда и не брякает) т.е. когда тормоза не задействую - всё равно может брякнуть.
А вообще эта хрень живёт своей жизнью, хочет брякает, а хочет не брякает lol1
infeligo
У меня в яму заезжаешь со скоростью немного больше чем совсем медленно, стучит справа и слева. Справа чуть тише. И еще когда домкратом поднимаешь как стукнет.
Nicolayev S
Интересная фигня творится, позавчера она брякала, а вчера не брякала)
А что это может быть? Заехал в сервис там предложили поменять всю подвеску и шрусы gpn
