Ашот
Авто: Шнива 2012
Собсно вот так вот. Стоит чуть газку поддать - в салоне стоит просто жуткий ор. А стоя рядом с открытым капотом - звук обычный, как всегда был.
P.S. Ещё у меня тяга от педали газа (которая к загогулине на клапанной крышке подходит) стала за блок цепляться и собсно стало заедать педаль газа. Я её, конечно, отогнул, но что-то мне всё неспокойней и неспокойней.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Ашот писал(а):Собсно вот так вот. Стоит чуть газку поддать - в салоне стоит просто жуткий ор. А стоя рядом с открытым капотом - звук обычный, как всегда был.
глушитель у тебя в каком состоянии?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вибрация или просто громко работает? Может подушке двигатель кирдык.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Паходу двигатель сполз. А мне до дому 20 км...
nestor
Ашот
Авто: Шнива 2012
Не, подушки прикручены, но двигатель сполз. Собсно поэтому тягу и зажало. И вибрация на кузов передаётся от него, поэтому в салоне громко.
mastervictor
Ашот писал(а):но двигатель сполз.
Бывает.
НЕСТЕР писал(а):Может подушке двигатель кирдык.
+1.
Robinzon 54
Ашот писал(а):Не, подушки прикручены, но двигатель сполз. Собсно поэтому тягу и зажало
Это походу третьей подушке двигателя пипец пришел, которая к коробке крепится,потому его и перекосило.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Спрошу здесь.
У меня двигатель постоянно вибрирует,не очень сильно,но ощущается.но когда еду с оборотами примерно 2200 вибраций вообще никаких.
И когда газу даю на холостых то чувствуется какой-то дисбаланс.
В какую сторону копать?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Если карб и зажигание отрегулировано - забить.
Если забивать неохота - померь компрессию, замени прокладки Блок-Голова, Голова-впускной коллектор, впускной коллектор-карб.
призамене прокладки ГБЦ заодно глянешь, чо внутри творится.
nestor
Ты ему ещё колеса накачать предложи. А то забудет.
Androcc88
А это ответы кому?
Если мне то проблема с клапаном на 2 цилиндре.
С ним может быть связано?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Androcc88 писал(а):Если мне то проблема с клапаном на 2 цилиндре.
Может.
А у меня поперечину из правого лонжерона вырывало. Так чта аккуратней катайтесь по русским дорогам.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Ашот писал(а):А у меня поперечину из правого лонжерона вырывало.
Ого, что поймал?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Да там трещинка видимо была, Пару раз педальку тормоза на 80кмч в пол вдавил.
Плюс ещё жесткую подвеску себе сделал.
Ездец
Да уж, неприятно. Болты сквозные поставил?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ничо не ставил. В поисках нового лонжерона, с сервисманами ужо договорился.
Ездец
Ашот
Авто: Шнива 2012
ну естессно думал уже об этом.
