Ажур
Коллеги, просветите пожалуйста по вопросу замены задних пружин и амортизаторов. История такова. Автомобиль ВАЗ2111 1999г.в. Изначально чиркал о задние подкрылки при максимальной загрузке. Установил проставки в Автомире, проблема ушла, проездил 5 лет до первого инструментального Техосмотра. Техосмотр не прошел из-за неравномерности усилия задних тормозов и недостаточного усилия торможения на задней оси. Контролер заметил проставки визуально и указал снять. Что и было сделано, причем оказалось, что стояли они все эти 5 лет с точностью до наоборот(правый был перепутан с левым). Это спецы Автомира на Озерной так их ставят. Проставки снял, поставил амортизаторы задние масляные Бильштайн, новые ВАЗовские пружины для ВАЗ2111(серые с оранжевой меткой). Техосмотр инструментальный прошел, тормозные усилия оказались в норме, причем и чиркать машина о подкрылки перестала при максимальной загрузке. Все было ОК. Прошло еще 5 лет, амортизаторы поизносились, пружины просели. Сейчас собираюсь их поменять. При этом надо менять и резиновые прокладки задних пружин(2108-2912652 Балаково).В магазинах Русь-трейд на витрине увидел новые дополнительные прокладки , которые вдвое толще штатных(2108-2912652-10, завода Полиэдр).
Вопрос, стоит ли установить эти дополнительные прокладки увеличенной толщины или нет? С одной стороны задок станет немного повыше, но изменение клиренса машины приведет к необходимости регулировки тормозных сил(колдуна), схода развала, света фар. Если свет фар и сход развал сделать можно, то регулировку колдуна в сервисах точно не сделают, нет у них стендов для контроля тормозных сил, да и долговечность этой толстой резиновой прокладки вызывает вопросы, вдруг она через год-два развалится от нагрузок и толку он ее установки не будет? Есть ли у кого практический опыт эксплуатации этих дополнительных прокладок, что можете сказать за и против? Или не заморачиваться, поставить штатные да и все?
I Сообщение модератора
leon112:Профиль заполнить полностью и vfac заглянуть религия не позволяет?
leon112
Их не надо менять, они вечные.
Все, что видел этой конторы, полное гамно lol1
второй вариант bboyan
Сам сделаешь безо всяких проблем.
Что значит, вдруг??? Именно так и будет и намного раньше.
Правильные делаешь выводы. По подвеске и пружинам vfac
