АВСЕВ
Приветствую, подскажите, у меня машина ваз 21063, год выпуска 1989, какой генератор ставился на такие машины, точнее на сколько ампер?
bagzzzmdg
По моему так на всех жигулях с завода ставились 55-ки.
Ашот
Штатный 45. Ныне штатный 55, но рекомендую ставить на 80 от инжовой нивы - из плюсов выпиливается шоколадка и тока много (фары на холостом не тускнеют), минусы- найти кронштейны и болт от десятки в сборе.
Штейгер
Если не изменяет память - Г221 на 55А
брат шумы
штатно ставились Г-221 на 42 А с выносным реле-регулятором
Колян90
плюсану. на 55 ампер от ваз-2108 со встроенным регулятором стали ставить, если не ошибаюсь, с 2003 года
Slim253
Пипец... Человек спросил, какой гена у него стоит, все начали советовать, какой ставить....
Ставился обычно Г222, но что у тебя- кто его знает. Варианта 2 - 1 это генератор с встроенным регулятором напряжения- Г222 на 55 ампер (регулятор напряжения- это прямоугольная черная шоколадка в дюралевом корпусе со щетками на генераторе) 2- это генератор Г221 на 42 А. В данном случае регулятор напряжения вынесен на подкрылок под капотом...
Helg-001
Если машина 21063, да еще и 89 года, то генератор (если не меняли) должен быть Г-221 (42 ампера). Это на пятерки-семерки ставили Г-222.
А вообще автору, достаточно посмотреть, где установлен регулятор напряжения, Г-221, регулятор на крыле, а для Г-222, регулятор установлен непосредственно на генераторе.
Генератор Г-222 выдает 45 ампер.
Slim253
Прошу прощения... Конечно же 45 Smile
