Irakli
Привет всем! значит подозреваю свой таз в нагреве... когда еду температура ож растет до 94-96 в дороге на светафорах.. а иногда даже аж до включения винта в дороге... недавно поменял термос думал что он! патрубки оба горячие сам радик горячий... куда еще смотреть?? Вот остаеться только поменять наверно сам радиатор для полной уверенности может он забился у меня??? хотя когда включаеться винт вроде как быстро остывает ну мож сек 40-60 если стоишь... причем со 103 до 99 быстро потом держит и снова спускает..... все по бк смотрю! что скажете господа? сам антифриз менял год назад залит зеленный НОРД...на трассе температура обычная 89-90гр... но в городе постоянно 93-96... и это с учетом того что не пробка....
Rover_61reg
Судя по описанию - нормально всё у тебя.
Irakli
значит мне кажеться nea ?? блин не могу вспомнить не ужели прошлым летом так тоже было у меня... (( наверно щас как потеплело почти 28 сего было наверно поэтому и греться так стала... Pardon
Rover_61reg
Ну да, главное, что по трассе 90 и по городу карлосоном быстро сбивается.
не мешай машине ездить.
Jager
У меня такая прблема-заводишь с утра на холодную машина работает на холостом ходу минут 5-7 температура уже поднимается до 70градусов.Проезжаю 3-4 километра уже 96 показывает,а то и вентилятор работает.Менял антифриз 200 км назад, и пробку расширительного бочка-эфекта никакого.Термостат срабатывает на 98-большой круг.Подскажите в чем может быть причина быстрого нагрева двигателя?
а должен на 10 градусов ниже,как минимум.
Irakli
Спасибо за внимание! supercool
Batman_1976
На трассе на подъемах обращал внимание на температуру? У меня примерно тоже самое, только на трассе без нагрузки также 89-90, а на небольшом подъеме или при ускорениях до 95 поднимается. Я поменял все, кроме радатора, ничего не помогает.
Irakli
Да все именно так..!!! пробег твоей машины какой?? может как раз в радике дело? Pardon
+многа, ещё от зимы суровой неотошли многие hehe вот и кажется что мол температуры высокие Pardon
самое верное утверждение Drinks or Beer
брат Drinks or Beer я тебя и тут достану Wink всё у тя гуд supercool
ну ещё радик поменяй тогда , только если эффекту небудет а бабки впулил и неизвестно чо поставишь, а то в первый минус начнёт бежать.
Batman_1976
Irakli
Пробег 87 тыс.
Дождусь жары, посмотрю что будет происходить. Если что радиатор поменять недолго...
Batman_1976
Случилось чудо... Машина перестала греться после регулировки клапанов, 2 были зажаты. Одно не понятно как они не прогарели за 40 тыс пробега?
Артем155
ребят УОЗ проверьте частенько изза него такой боян бывает
andreyal553
УОЗ выставляется мозгами. Потому, что
Irakli писал(а):
Авто: LADA 2113, 1.5i, 8v, bosh 7.9.7
И вручную его поправить, чуть трудновато. Из-за полного отсутствия трамблёра.Pardon
Batman_1976
Еще можно выставить на БК Престиж (если не ошибаюсь) на неработающем двигателе, но только стоит его завести, и параметры УОЗ на БК возвращаются к тем, что мозги указывают...
Rover_61reg
Там ваабще то несколько талбиц зависимости УОЗ от кучи факторов
УОЗ в режиме пуска, в режиме ХХ, коррекция уоз на хх от температуры, регулирование оборотов хх, коррекции по прогеву на хх и на нарузке итд итп....заканчивается УОЗом для мощностного режима и опять куча коррекции. supercool
