Вентилятор включается на 99 градусах
потом нагревается еще до 103 градусов, а только потом начинает охлаждаться,
обычно до 95 градусов, иногда всего до 97 гр.
Если температура за бортом +20, то остывает до 93 градусов,
Прошлым летом при температуре +37 за бортом редко когда двигатель нагревался до 101 градуса, а если температура ниже +30, то выше 99 гр. не поднималась температура, вентилятор включался и двигатель остывал.
Да, забыл написать: заместо 7,8л. в мою систему охлаждения влезает чуть больше 6,5 литров. Может где-то забито что-то
у меня маненько не так , в 101 вкючается добирается(редко ,только в жару)до 103 и отключается на 95..
а ты уверен что слил всё? с некторых мест слить можно тока разобрать это и снять с авто, печка например полностью несливается , блок тоже манёх останется, вынгать всё это тока если компересором дунуть и потом уже ставить эксперементы с заливом полного объёма.
А ее дистилированной водой промывал после промывки, значит там вода могла остаться....
Ща не вспомню,где-то в каком-то из недавно мной просмотренных номеров журнала "За рублем",люблю, знаете ли, сидя на горшке,че нить умное почитать нечто подобное было и там ДТОЖ всплыл виновником в итоге, проверь его на всякий пожарный....Как там описывается,он мозг контроллеру,оказывается, конкретно может "массажировать"
А вот и более точные цифры. Утро, пробка, средняя скорость по итогам поездки - 7 км/ч
После прогрева и первого включения карлсона начал замерять время. Итого - минуту машина работает, потом 30-40 секунд работает карлсон. И так далее. Причем, несколько кругов с очень похожими цифрами.
Открыл краник отопителя - температура легко согналась где-то до 95 и стала опять расти. В общем, помпа качает.
Какая температура за бортом?
При какой температуре двигателя у тебя карлсон включается, а при какой выключается?
