Страница 131 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
SLAVA 932
Пропала вежливая подсветка, светодиод в ЗЗ гаснет сразу после закрытия водительской двери, перестал мигать/гореть светодиод красный на метке иммобилайзера (иммо не активирован, раньше мигал при выключенном зажигании, постоянно горел при заведенном двигателе). Что копать? Иммобилайзер? Как к нему подбираться? Со стороны педали газа?
olbr
Сергио писал(а):
Над этим тоже думал, но у меня проще, есть помощник...
Это проще тем, что не надо отключать датчики и включать зажигание. А помощник все равно нужен, еще и дроссель надо открытым держать.
Сигу не ставил в сервисе? После чего пропала? Разъемы ИММО переткни.
ИММО смотреть лучше со стороны пассажира, в позе лотоса доберешься )
!Lnur
olbr писал(а):
Берешь кнопку, например от дверного звонка( или любую другую), на нее два провода, их подцепаешь к "+" АКБ и на втягивающее стартера. Колено будет крутиться и без зажигания.
olbr, под дроссель можно что-нибудь подсунуть чтоб приоткрыть. Не обязательно его открывать на 100% при прокрутке стартером.
SLAVA 932
Ваще ничего не трогал. Сига стоит с мая 2001. Просто пропала и все. Думаю, мож от старости какие контакты окислились иль еще что.
max-np-max
Разбирал ли кто нибудь вентилятор охлаждения радиатора с целью смазки? Мне бы в принципе знать, разбирается или нет, а там разберусь.
olbr
Его вообще можно не открывать, разницы практически нет. Но для большей точности желательно. С помощником или без - дело привычки. Wink
mr-Nick
Люд добрые,подскажите,что может брякать в задних колёсах?
Поменял колодки,так в первую же поездку на кочках сзади что-то начало греметь.Снял барабаны,думал что-нить отвалилось (накладки тормозные например),так нет,всё на месте. Заменил заодно тросу ручника. Все равно гремит.Гремит даже,если пнуть колесо. Звук похож на отвалившийся глушак,который на кочках об балку добиться...Причём он симметричный,т.е. если пинать колесо справа и слева он будет.
Что это может быть???Уже всю голову сломал...Раньше такого не было - 100%.
PS C глушаком всё в поряде=)
olbr
Посмотри распорные планки между колодками.
Vanger
Правый дворник работает только когда хочет.
Что там могло сдохнуть?
Proteus
Vanger
А он крепко прикручен? Щетка не проскальзывает?
Vanger
Когда работает, щётка слегка скачет по стеклу где-то в середине движения.
Прикручен - наверное, крепко, надо посмотреть.
ArtBel
Купил машину не давно, а там сгнившие крепление передних седений к полу (вместо него остался как бэ окоп неглубокий). Чем заменить или как восстановить без сварочного аппарата? Мож на эпоксидку посадить новую планку с болтами? Есть идеи? cry
NlCK
ArtBel
ну если резьбы не осталось и никак не прикрепить, то наверно только сварка
ArtBel
NlCK
Там не то что резьбы, там даже подиума на котором эти болты крепились не осталось, всё ржой поело, видимо у прежнего хозяина подтекало стекло.
Sad
Ещё в сервисе один из работников предложил крепление (пластмасовое которое) прикрутить болтами насквозь дна и снизу закрутить гайками. Это вариант или вообще глупость? Я думаю что это не вариант, просто жалко дырявить и без того еле-еле живой пол. lol1
Последний раз редактировалось: ArtBel (12 Май 2010 13:46), всего редактировалось 1 раз
NlCK
приварить подиум )
ArtBel
NlCK писал(а):
приварить подиум )
Да наверное так и сделал бы, да не видел его в принципе отдельно продающегося.
NlCK
ArtBel
тогда может к токарю сперва ?
mr-Nick
olbr,а что с ними может быть не так?Это которая горизонтально стоит или перпендикулярно?
!Lnur
Все 4 пружинки на каждом колесе правильно поставил?
Ручник на сколько щелчков держит? Должен на 3-4.
mr-Nick
!Lnur,да вроде правильно.Ручник держит на 3-4,на 5 можно жечь резину...
Dron_spb
Народ, дрыгатель 1,6 8v
Из под капота появился звук секущего выхлопа, если засунуть руку между банкой коллектора и двиглом ощущается что сечет "гдетотам".
1) Варианты только снимать смотреть?
2) Для снятия выпуска придется снимать впуск?
3) При снятии впуска есть подводные камни? Что заранее нужно открутить/отсоединить?
З.Ы. Недавно видел тему с фотками как раз с такими же траблами у человека, он еще в маге менять ездил паука, так как был короткий... найти не могу 8(
S.M.N
пружинки (в 3 витка ) которые прижимают колодки на месте?
S.M.N
Мерил компрессию,в первом 14, во втором 14, в третьем 11, в четвёртом 13, по моему многовато ,подскажите в чём может быть причина и мои дальнейшие действия.
kruz
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=78&cat_id=605&gud_id=10445 кто использовал этот очиститель. а то не охота форсунки снимать и все воздуховоды. чистит он или лучше снять и промыть их.
Кир-кук
Полюбасу - снимать, и впуск тоже Wink
Впуск, кажецца, можно просто снять и отодвинуть в сторону, чтобы не мешал.
А так, всё как обычно, в стиле "бериДАкрути" Smile
Если кажецца, что многовато - в компрессометре Smile
Если надо ровно - начни с выставления зазоров.
В ресивере обычно не сильно грязно, грязно в каналах ГБЦ и на клапанах.
Имха - если пробег не чумовой, ерундой не занимайся.
Там имеет смысл что-то вылизывать при пробеге возле 200ткм Smile
Страница 131 из 516
