Mavron
Приветствую всех!
Вопрос... как проще продиагностировать наличие грязи в баке и промыть? Есть подозрения на этот счет...
что может понадобится в процессе?
Может что-то нужно будет сразу заменить???
Машина карб. Лючек под задним сидением есть...
Заранее благодарен...
Mavron
да никак Pardon заправки у нас такие.
Mavron писал(а):
промыть?
заправился пол бака и снимаем бак и промываем этим же бензом, заливаем в бак через сеточку.
Мыл на 08 как то бак , грязи скажу бло шо писец wwow wwow на дне 10 литрового ведра примерно сантимов 8от дна, сам в акуе был.
шланги , хомуты.
Mavron
А без снятия бензобака никак не получится?
ну сам подумай как можно хорощо вымыть с бака грязь неснимая его Pardon никак.
Mavron
как, как - снимаешь лючек, сливаешь бензин шлангом через него в емкость... Заливаешь водички или через заливную горловину или через лючеки ручкой полощешь там все, можно растворчик замутить какойнибудь для откисания всей этой дряни - потом сливаешь и повторяешь процедуру несколько раз до удовлетворительного результата!!! потом главное все остатки воды удалить и залить отцеженный бензин!!!!
Так никак не прокатит? чтоб не 100% результат, но без геморов со снятием бака...
ну ты сам представляешь как это будет выглядеть в салоне с тряпочкой и через маленький лючок Pardon будет больше матери чем результату на итог.
дак тогда зачем вообще браться то, чтоб тока грязь со дна поднять Pardon
да ничего сложного тама нет , просто надо захотеть а остальное дело времени. Wink
