133
Авто: пишихот был
а есть у кого сей девайс?с меня
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
133
Авто: пишихот был
да не залез..после зимы сарай на даче начал заваливаться,нужно стянуть лебёдкой и поставить укосы,а после с одной стороны фундамент приподнять
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Есть вот такая - использовалась раньше на речном судне (как знатоки сказали), но токо с продажей.
Тимыч
Авто: Suburban
ладно не отмазывайся
Guzh
Чего то как то не особо на десятку автора тянет
Тимыч
Авто: Suburban
Guzh
мысли шире.......автор задумал упереть брошенный ройс
Guzh
Я думаю что потом уперевшему это авто лебедку используют в виде растяжки по средневековому рецепту.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Guzh писал(а):Я думаю что потом уперевшему это авто лебедку используют в виде растяжки по средневековому рецепту. _________________
И будет у ровера друг на форуме.
Guzh
AlexYur555
А что стало с ровером?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Нифига фантом с канаве, вот уж интересно как он там оказался
133
Авто: пишихот был
Guzh писал(а):Есть вот такая - использовалась раньше на речном судне (как знатоки сказали), но токо с продажей
не могу по фотке врубиться как она работает....скока по деньгам?
ZaSKaR
133 писал(а):да не залез..после зимы сарай на даче начал заваливаться,нужно стянуть лебёдкой и поставить укосы,а после с одной стороны фундамент приподнять Pardon
Начались дачные заморочки.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Тимыч писал(а):ладно не отмазывайся
Судя по фотке это здесь:
Но как он смог въехать на насыпь и перескочить через рельсы, для меня это загадка. Там ещё вроде отбойник стоит, или его тогда ещё небыло.
ZaSKaR
Sprite писал(а):Но как он смог въехать на насыпь и перескочить через рельсы, для меня это загадка. Там ещё вроде отбойник стоит, или его тогда ещё небыло.
Кино не смотришь? Там и не через такое перелетают.
Guzh
133
Лебедка для трюма, аоэтому она должна поворачиваться, поэтому грубо говоря эти две проушины для какого нибудь толстого лома или куска труба. Так как грузы тяжелые, то нужен стопорный механизм соответственно, поэтому лебедка червячная с редуктором. На фото лебедка на боку лежит. Толщина троса помоему 5 мм. Тонну должна выдержать. По цене ответил в личку.
Тимыч
Авто: Suburban
Snejno 010 писал(а):Нифига фантом с канаве, вот уж интересно как он там оказался lol1
хрен его знает, но он там реально стоял.
о040оо98
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Sprite писал(а):Судя по фотке это здесь:
тоже сразу про это место подумал, но там вроде 2 трубы идет к коттеджам
ZaSKaR
Sprite
Тоха Купчинский писал(а):Sprite писал(а):Судя по фотке это здесь:
Да, там трубы идут от Северо-Западной ТЭЦ в город, и с той стороны есть подъезд, скорее всего туда его и вытащили, но залетел он скорее всего с Приморского проспекта, перелетев при этом через насыпь и рельсы.
Секундочка
узнаю питерский слог
