Vorotnik писал(а):Швы кисточковым герметиком мазать буду, в скрытые полости залью пуш сало+негроль, днище битумно-каучуковой мастикой
+многа, это понашему и тогда тачка будет вечная или почти вечная по части кузовни
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Мастика отслоится через пару лет. Чем-то навроде пластилина надо. Это если надолго.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
к слову сказать, последнее время везде спрашиваю, есть ли в продаже это самое "пушечное сало". консультанты делают огромные круглые шары и спрашивают, а чё это такое.
Екб, ёптыть, столица Урала. крупнейшие торговые центры.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Это какой?Они густые все,или под пневмопистолет или в тубе под обычный строительный.
Полости Тектилом любым пролей,зачем эти жиры туду городить.
Валенок
В полости я раньше отработку лил раз в год. Сейчас отработка надоела - покупаю самое дешевое масло - 200 р за 4-5 литров.
Только дырки снизу надо все позатыкать. На раз пару литров максимум извожу.
Валенок
Бродин
А тектил на ржавчину нормально ложится?
Бродин
Валенок писал(а):А тектил на ржавчину нормально ложится?
Да,в нем есть еще замедлители коррозии.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Бродин
Vorotnik писал(а):Бродин кто какой?
В смысле?
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
[quote="Бродин"]Vorotnik писал(а):Швы кисточковым герметиком мазать буду, в скрытые полости залью пуш сало+негроль, днище битумно-каучуковой мастикой
Бродин
Герметики густые.Не могу представить как его кистью.Тектил жидкий,если погреть то еще лучше растекается.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
как обычный силиконовый герметик, им швы наружные промазывать буду как на заваде делают
Vorotnik писал(а):как обычный силиконовый герметик, им швы наружные промазывать буду как на заваде делают
тока на заводе неселиконовым герметиком мажут однозначно,
такой герметик как на заводе мажут я даже в маге невидал
volokh
Отлично ложится! Тока скорость коррозии увеличится в разы.
Почему? Читайте, хотя бы, инструкцию по нанесению антикоррозионных препаратов.
Так только штапики на деревяных окнах делают.
Dranik писал(а):такой герметик как на заводе мажут я даже в маге невидал
Заводского пластизоля (марка есть в каждом "Руководстве...") в продаже нет. Там давление нешуточное надо, чтобы его нанести. При ремонтах используют обычный шовный полиуретановый герметик (в магазинах навалом). Для днища его обычно разводят растворителем. В инете полно фотографий и описаний процесса на автомалярно-ремонтных форумах.
Бродин
volokh писал(а):При ремонтах используют обычный шовный полиуретановый герметик (в магазинах навалом).
Подправлю,еще есть каучуковые,например у Body полиуретана нет.
А зачем его на днище наносят?Не проще ли обычным гравитексом?Дешевле однозначно....
volokh
Бродин писал(а):А зачем его на днище наносят?Не проще ли обычным гравитексом?
Для виброизоляции и защиты днища от повреждения. С тем же успехом можно наклеить СТП-материалы. А оно будет стоит таких усердий и затрат, по сравнению с нанесением "чего-то" жидкого пистолетом или кистью?
Гравитекс - это который надо растворителем разводить перед применением? Если это он, то без разницы. Не везде он есть.
Бродин
volokh писал(а):Гравитекс - это который надо растворителем разводить перед применением? Если это он, то без разницы. Не везде он есть.
Он самый,и он же антигравий.Из пуликов с большой дюзой и спецпистолей и так вылетит.Давно не интересовался,но есть герметики и герметики для нанесения кистью,
Vorotnik прав.Наверняка выгоднее купить такой в банке на большой объем работ.
То,что не везде есть ассортимент это плохо,нет выбора.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
купил я себе герметик APP в деле пока не пробывал какой он
Бродин
Vorotnik писал(а):купил я себе герметик APP в деле пока не пробывал какой он
По отзывам очень хорошая вещь.Я Novol применял,понравился.
Валенок
volokh писал(а):Валенок писал(а):А тектил на ржавчину нормально ложится?
Вот и я к тому же.
Валенок
Все сохнущие герметики и антикоры для старых машин не катят. - Только ускоряют процесс коррозии. К тому же шов начнет в первую очередь гнить изнутри. Так что надо его просто чем-то масляным и несохнущим смочить. Литолом намазать - вариант. - Только изнутри к шву хрен подлезешь. Где штанами задеваешь - все сохнет хорошо - защита особая не нужна, - чуток преобразователем, антикоррозионный грунт, и че-нить для цвета. А можно просто замовилить. Основной смысл - чтобы корки водонепроницаемой не было, под которой процесс идет ускоренно. А на любом кустарном шве чуть ржавчинки почти сразу же присутствует - к гадалке не ходи.
Валенок
Ищите Раст-стоп. В Москве наверно с этим легче.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
в девятках которые были сделаны для германии сварочные стики обмазаны и из нутри и из наружи
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
или фины эти 9ки делали я непомню
