Mihalych78
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Тогда расскажи про чудосоединение без колдуна. Может там что-то криво сделано? И как оно вообще, с перетормозом ездить?
YANA35
колдун улетел в стену. на всех машинах, которые у меня были колдун улетал сразу же- и проблема с ним автоматически исчезала. Вместо этого гада берешь 2 тормозных шланга, соединяешь трубки и все. тормоза работают напрямую занос А/М - отсутствует.
Mihalych78
YANA35
правда? совсем? его диллеры насильно ставят?
YANA35
моя точка зрения это геморройный ГАД.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
za_k_on писал(а):Может всё-таки прокачены хреново? У меня 1 раз такое было зимой. потом поменял вут и гтц
Не думаю что плохо прокачали, тем более не один раз. Вут с гтц новые (производство не знаю чье), ладно, будем искать.
ЗЫ подскажите еще как по-правильному тормозуху сменить?
za_k_on
YANA35
В основной своей массе народ (я подразумеваю вполне здоровых и технически грамотных людей) здесь или оставляет колдуна, или переделывает схему под осевуху и использует одну камеру колдуна, либо вместо колдуна ставят в салон русной регулятор (обычно на базе того же колдуна).
Потому, что если выкинуть колдуна, задние колёса будут 100% тормозить рвньше, чем передние.
Не одобряю я такого колхоза.
А по теме: кто-то давит в педаль тормоза упёршись в спинку сиденья, а кто-то при этом щупает все шланги. Или искать пузырики.
А может, всё проще? и педаль совсем не ватная, а просто машина фигово тормозит из-за непритёртых колодок?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
ребята, помогите и мне, кароче после зимы заметил такую фигню если резко потормозить (ну чтобы тормозные диски нагрелись хоть чуть чуть), то потом появляется такая хрень что при торможениях посильнее среднего как будто какое-то колесо где-то (не понять по ощущениям) тормозит рывками чтоли, и как-то в педаль тормоза отдают эти рывки торможения, что может быть? тормозные диски и колодки не изношены, колодки вообще можно сказать только притерлись, в принципе пофигу не особо напрягает, но всё-таки я любитель чтобы в машине всё было в идеале поэтому хотелось бы узнать куда копать.
AlexxD
YANA35
Чудес не бывает.В ГТЦ манжеты перепускают.При замене ГТЦ не факт что он без брака.Новые колодки со старыми сравнивали, в плане размера?Имеется в виду не толщина накладки ,а общая геометрия.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
AlexxD писал(а):Чудес не бывает.В ГТЦ манжеты перепускают
+ много
Скорее всего главный перепускает(или манжет плохой или раковина в корпусе ГТЦ),поэтому от прокачки эффекта нет.
Если в системе утечка ,то тормоза как правило пропадают или при прокачке постоянно выходит воздух т.е нормально не прокачаешь. ИМХО смотри главный.
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Была такая же проблема, перепускал ГТЦ, менял манжеты в нем. А у тя все семтомы на ГТЦ или воздух. Так же всю тормозуху смени. А то что новый ГТЦ ставил не факт, что он норм, дохера брака, а так фенокс не плохие (700р).
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же проблема почти-меняешь передние накладки(тормозные) и педаль проваливается. Передние тормозные цилиндры под замену-оба. Они работают но не совсем герметично. Ремонтировать нет смысла.Попробуй может поможет
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
2 YANA35
Попробуй отрегулировать шток вакуумного усилителя. Регулировочный болт находится на штоке ВУ со стороны ГТЦ. Возможно, тебе попался ГТЦ с иной геометрией хвоста поршня или дефектом, у ВУ просто не хватает длины штока прожать поршень.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Jar
Согласен полностью, себе поменял ВУТ на Ируну, ГТЦ на АТЕ, думал все отлично станет, а не тут то было. Пока шток на ВУТе на пол оборота не завернул, все было очень плохо. На переде стиралась одна колодка, машина тормозила плохо, временами педаль была ватная. Проездил так около полугода, потом как-то занимался тормозами и вот тогда и завернул я этот шток на пол оборота, и все стало как надо.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
вообще при замене колодок на ино,присутствует подобный эффект первые 50-100км,вроде из-за уплотнения материала колодок,а потом всё нормализуется.
AlexxD
313 писал(а):вообще при замене колодок на ино,присутствует подобный эффект
Не замечал.Поменял их кучу.Сел и поехал
Серега...
Авто: Ваз 21103
Была такая же беда при замене ГТЦ и колодок на 'Ваз двадцать один шестерке' ))) Что только не делал-поменял все шланги, колдун, суппорт, на прокачку ушло почти 2 литра жидкости-без результатно... Вылечил через два дня...просто выкрутил шток ВУТа...
Олег_21120
Авто: ВАЗ 21120 2004 г.в.
[quote="za_k_on"
А может, всё проще? и педаль совсем не ватная, а просто машина фигово тормозит из-за непритёртых колодок?[/quote]
+100000
Уверен, что у тебя после замены колодок пробег очень небольшой, так что забей и не переживай) Всего то навсего дай колодкам притереться к дискам и все будет в порядке. После замены колодок от 200 до 500 км спокойной езды, как когда новые тормозные диски с колодками ставишь)) У меня после замены колодок в среднем через 500 км нормальные тормоза становились, а после недавней замены дисков, так больше 1000 км педаль была мягкой и ватной, схватывали тормоза почти у самого полика))
YANA35
ОТЧЕТ: оказывается в нашем городе есть нормальные автосервисы - нужно было всего лишь поменять тормозные передние дики (вынос под конус). Сегодня поменяли ОКАЗЫВАЕТЯ У ВАЗ 2110 ОТЛИЧНЫЕ ТОРМОЗА!!!!!!!javascript:emoticon('
AlexxD
YANA35 писал(а):ОТЧЕТ: оказывается в нашем городе есть нормальные автосервисы - нужно было всего лишь поменять тормозные передние дики (вынос под конус). Сегодня поменяли ОКАЗЫВАЕТЯ У ВАЗ 2110 ОТЛИЧНЫЕ ТОРМОЗА!!!!!!!javascript:emoticon('bboyan')
ни чего не понимаю,где логика?
YANA35 писал(а):После замены передних тормозных колодок педаль тормоза стала мягкой. На заглушенной педаль-нормальная, но когда заводишь машину педаль уходит и становится "ватной". Было сделано следующее: замена ГТЦ, неоднократная прокачка тормозов, результат НОЛЬ. Тормоза схватываются в районе пола. ПЛИЗ помогите решить загадку. Самое интересное произошло позже: поставив назад старые колодки тормоза появились на 50% javascript:emoticon('nea')
получается что новые колодки были тоньше старых выработанных?
za_k_on
Как-то разводом на сервисе попахивает
