владимир-киев
сегодня днем включил ближний свет,через час глушу машину,винимаю ключ из замка,а панель горит,винтелятор в салоне работает,ближний как горел так и горит,хотя раньше все отключалось и только горели габариты!
кто с такой фигней сталкивался помогите!может есть электрик,который чтото посоветует???машина сейчас ездит каждый день,в среднем 200км,я на ней работаю!без нее как без рук!
Kachan
попробуй вынуть лампы из задних габаритов, если поможет - плохая (оборванная) масса задних габаритов винтовата
владимир-киев
спасибо!с утра обязательно попробую!
а что идет с замка на задние фонари?
поворотники-глухой выход
стопы-тоже
что питает ток с габаритов?
Vit59
Возможно, в главном реле (реле зажигания) залипли контакты.Надо вытащить его из разъёма , если всё отключится, значит оно, заменить.Если не поможет см. контакты в Замке
Как его найти см. тут: http://21102.ru/?cat=5&pcat=2 под №6 за боковой облицовкой консоли с правой стороны.
Последний раз редактировалось: Vit59 (12 Май 2010 22:50), всего редактировалось 2 раз(а)
sveinung
до утра у тебя акб умрет на глухо при ближнем и вентиляторе . имхо Pardon
владимир-киев
машина в гараже,снял клемму,думаю до утра проживет!
Мелкий2010
Залипло реле К6 скорее всего. была такая ерунда, только старый хозяин его специально перемкнул.
Kachan
Мелкий2010
если такая фигня только когда включен свет, то вряд ли К6, оно бы тогда всегда не глушилось. то же и про замок...
скорее тогда уж К4 выдернуть попробовать Wink
Мелкий2010
Kachan писал(а):
Kachan
как раз и нет К6 идет именно на Свет,Печку,Дворники, а ЭСУД питается с замка. По моему так, пробовали запускать машину без этого реле К6, запускается. Wink
Мелкий2010
владимир-киев
А если переключиться на дальний он тоже светит? или что тогда происходит?
МегаVolt
посмотри кнопку включения ближнего она при определенном глюке могет работать как ключ зажигания, выдерни из нее колодку, если погаснет, кнопку под замену
владимир-киев
поменял сегодня К6,потому что счетки перестали вообще работать,сгорело два предохранителя,теперь при выключенном зажигании нажимая кнопку света,работает БК,габариты,но при запуске горит чек и выдает ошибку малое напряжение в сети!
Мелкий2010
вот это уже интересно, а тестером бортовое напряжение мерил? что он показывает? и как начинает работать БК? ищет связь с ЭСУДом или просто загорается подсветка?
А сама машина запускается?
владимир-киев
тестером ничего не провирял,нет такой возможности.БК стоит гамма,не помню номер.все работает нормально и заводится с полтыка!
Kachan
само все вылечилось Wink ?
владимир-киев
нет не выличилось,я имел ввиду что БК работает нормально,машина заводится ,а все остальное без изменений!правда после замены реле ближний на заглушенной машине уже не горит,только габариты как и должно быть!но потом при заводке горит чек
Kachan
ошибку через БК сбросить попробуй, появится ли снова
владимир-киев
делаю сброс,глушу,пробую включить габариты,сразу начинает работать БК,загорается чек и габариты!отключаю кнопку,завожу,горит чек,ошибка опять одна и таже,малое напряжение в сети,на работающем двигателе без нагрузки 13.2В!
МегаVolt
владимир-киев
замени кнопку, недорогая она, зажигание ей включается
владимир-киев
заменил кнопку,реле К6,теперь бензонасос,ближний и торпеда как обычно при включении кнопки,но бортовик всеравно срабатывает и дает ошибку,что делать не знаю,клеммы,массы и контакты тоже лазил!
