ymleg2009
Собственно, сам вопрос-как отличить правый дворник от левого?А то снял, а посмотреть где какой забыл.
Заранее спасибо.
P.s. поиск не дал результата, возможно не правильно сформулировал запрос.
Dron_spb
Дворники или мет. поводки для дворников?
Если именно сами дворники, то ставишь их там, чтобы поводок на котором он держится был со стороны боле глубокой части дворника, посмотри на них, там у крепления одна часть глубже другой.
KSEDOS
На сколько мне известно-никакой разницы в них нет.[/code]
133
если поводки для дворников,то разница есть
mdmiv
У меня левый поводок имеет бОльший угол изгиба в месте крепления на ось, но не уверен, правильно ли это, машину брал с рук.
133
правильно Smile
ArtBel
Левый (если сидеть в машине) чуть больше около отверстия под шпильку. Правый короче. У меня так стоит. Единственное, что у меня немного цепляет жабо (оно само перекошено из-за крепления на кузов) когда поднимается левый, а так нормально. Smile
LM.
C длинным крылом водительский, с коротким - правый.
ymleg2009
спасибо, интересовали именно поводки Smile
Nerd74
ппц, снимал их, даже не видел разницы, надо будет посмотреть
Кот Матроскин
тоже не видел, но на всякий случай откладывал левый налево, а правый направо, чтоб не перепутать Smile
