bug3z
Авто: ВАЗ 21134
имея на своей красотке всего две двери и бааальшущее стекло, оно идет на перекос во время подъема. после разбора панели и возни пары часиков получилось сделать водительское стекло, теперь поднимается без проблем. но с пассажирским вапче беда, все болтается. подскажите. хотелось бы заменить, скорее всего, пассажирский подъемник.
есть ли разница между ними?
сложно будет его заменить?
жду ответов
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
не тот раздел форума)
по сабжу.
у тебя эсп? если да то какие?
потом, если у тебя
bug3z писал(а):получилось сделать водительское стекло
то, я думаю, проблем с пассажирским у тебя не возникнет.
и я немного не догнал зачем скидывать панель)
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
у меня обычный, не ЭСП. про панель - ну эта которая на двери. ее снять надо, чтобы добраться до подъемников. обычный тросиковый. а с пассажирским возникла. так как пытался, но ничего не получилось. там весь механизм уже разболтан, почему-то
WhiZ
вобщем там надо плюбому разбирать и смотреть чо да как. так не угадаешь, но возможно что ослабли болты крепления стекла к планки подъемника и стекло перекосилось соответсна.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
а если просто заменить, поставить новый, а старый снять?
1. процесс установки гемморойный?
2. какие они бывают, механические всмысле? может есть не тросиковые, а какие-нибудь получше?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
нужно ставить нормальный стеклоподъёмник, то биш гранат, он же урал, с ним никаких перекосов.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
mofo писал(а):нужно ставить нормальный стеклоподъёмник, то биш гранат, он же урал, с ним никаких перекосов.
то есть ЭСП? насчет этого спрашивал, стоимость его 2 килорубля, установка тоже 2 килорубля. ну уж очень дорогие получатся они. я уж задумывался над этим...
полазил в нете. вроде гранат и урал разные, даже по внешнему виду
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Ребята подскажите по ЭСП, перестало подниматься водительское стекло, вниз крутит нормально, пробовал подключал один двиг без механизма стеклоподъемника, тоже самое крутит в одну сторону. Стоит доводчик. Куда копать - может доводчик или кнопка?
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Правое стекло опускается и поднимается раза в 2 медленнее чем левое. С чем это может быть связано?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Talamaur писал(а):2114,1,5л,2006г.в
Talamaur писал(а):Правое стекло опускается и поднимается раза в 2 медленнее чем левое.
Могут быть 2 проблемы - электрика или (и) механика. Но так как именно
правое, то скорее всего электрика. Ведь в пути тока до правого стекла намного больше контактов и соединений. Если скорость одинакова с водительской и пассажирской кнопки правого ЭСП, то трабл расположен на всём участке от кнопки пассажира на водительской двери до правого ЭСП. Можно просто померять напругу на моторчиках левого и правого ЭСП или подать на них 12 вольт напрямую. Тогда кстати будет ясно, что дело или в самом моторчике, или в механике.
ДюКЧ
при нормальных приводах ток две проблемы - грязные направляющие и перекос стекла. если есть перекос - стоит поменять резинки направляющих или (и) уменьшить ширину между направляющими, т.е. не дать стеклу перекашиваться. но без фанатизма, чтоб стекло не зажало.
Talamaur
Спасибо, ответившим. Направление поиска понял. Будем искать.
