стук-хруст похожий на перекатывающийся камушек появился достаточно давно, в начале года.
первое что было обнаружено - разбитая средняя рулевая тяга
заодно была проинспектирована задняя подвеска - разбиты резинки продольных тяг.
потекли передние амортизаторы.
были заменены сзади продольные тяги (длинные и короткие)
заменена средняя рулевая тяга.
в профилактических целях заменены все 4 амортизатора (KYB газ)
состояние рулевых наконечников и шаровых опор - удовлетворительное.
вчера дёргал детали передней подвески - ни скрипа ни стука, кроме рулевых наконечников если их ну очень сильно дернуть то в крайних положениях появляется стук. имхо он не может стать причиной моих неудобств, ибо проявляется, как я уже написал, только в крайних положениях которые не могут быть достигнуты даже при движении по ровной дороге с мелкими трещинами.
вывешивал колеса - крутил - хруста нет. ступица не греется.
пружина за подкрылок визуально не цепляет. следов трения о что-либо на пружине нет.
единственное что может прийти в голову - стук рулевого редуктора или сошки, но при дёрганье вчера стуков не выявлено.
вроде всё описал
мыслей больше нет. куда смотреть?
понятно что хороший стук наружу вылезет, но не хотелось бы потерять именно переднюю подвеску на скорости 100 км/ч вдали от населённого пункта.
