usv
Авто: 2115 1.6 16v
Андрес
Легче, чем на 13 и 14-ой.
Андрес
Авто: 2115
SeGa4852 писал(а):Андрес писал(а):скажет на 15-ке
помпа легко входит/выходит
а разве на 15 есть какая-то конструктивная особенность помпы?
говорят, что на многих машинах помпу не вытащить.
Про 15-ю ничего не слышал
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Проблема вот в чем: примерно за 2 часа уходит весь тосол из расширительного бачка (не больше не меньше). на уровне дна бочка есть трубка уходящая в адсорбер, по этому я и сделал вывод что он и проголодался.
Как его отучить кушать тасол? Если разобрать адсорбер что там можно увидеть? А то стремна его разбирать без советов бывалых =)
$@#Y@
о_О адсорбер вообще-то для улавливания паров бензина нужен, и трубка с тосолом не может в него уходить...
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:о_О адсорбер вообще-то для улавливания паров бензина нужен, и трубка с тосолом не может в него уходить...
в его днище уходит 1 трубка от расширительного бачка.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
gold-goblin писал(а):в его днище уходит 1 трубка от расширительного бачка.
Не поленись открутить две гайки крепления адсорбера, приподними его и убедись, что ты неправ. У тебя скорее всего в расширительном трещина.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Не поленись открутить две гайки крепления адсорбера, приподними его и убедись, что ты неправ. У тебя скорее всего в расширительном трещина.
Спасибо, завтра посмотрю трубку.
В бачке трещен нету так как подтеков тосола нет... Но он все равно из бачка уходит.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Может еще что подскажите?
