Страница 2 из 2
-=Worm=-
lagoda писал(а):
датчик уже второй, причем такойже точно как и был.
на вид или по кол-ву импульсов? lol1
Tatarin T
Tatarin T писал(а):
если бы привод был виной, то наверное спидометр вообще бы не показывал либо оживал бы с постоянной переодичностью??? куда дальше копать?
Аналогично предыдущему.Привод тоже может проскальзывать в зацеплении с ведущей шестерней в коробке.Вывеси колесо,вместо датчика зубочистку,заведи,включи 1-ую скорость и попытайся зажать плотно вставленную зубочистку пальцами.Если она в пальцах проскальзывает,то зацепление хорошее.
хорошо в выходные попробую. если зацепление хорошее, то датчик? но мне все-равно не понятно: если привод проскакивает, то как же он тогда зацепляется и показывает скорость и пробег иногда? если он проскакивает то постоянно - я думаю??? а возвожен вариант, что сам датчик то работает то не работает???
Если износ в паре зацепления предельный,то без нагрузки(а датчик ее почти не оказывает)возможно и зацепление и проскальзывание.
Конечно возможен,если у него внутри плохой контакт или механическая неисправность.
Tatarin T
т.е. нагрузка зубочисткой может заставить привод проскальзывать?
возможно поменять не снимая КПП?
lagoda
Всем низкий поклон за помощь!
Седня починил!
На приводе отсутствовало 3 зуба!
Вставил палочку в привод, проехал чуть чуть, посмотрел-она не здвинулась, значит привод.
В магазине предложили три привода 11, 13, 16 зубьев. взял все с уговором ненужные верну, оказалось у меня 11 зубьев 2114 2008г.в.
(мож кому пригодится)
долго мучился с вытаскиванием из коробки привода.
В итоге джеки чан больше не горит, спидометр показывает rlzz
Еще раз, спаибо всем!
Тему можно закрыть.
lagoda
Tatarin T
не поленись, посмотри привод, можа у тебя одного зуба нет?
Страница 2 из 2
