Андрей Т.
Доброго вечера всем!
Имеется вмятина правого крыла, вроде несерьезная:
На сервисе за один только монтаж/демонтаж крыла берут 1,5К
Вот и думаю - а может реально самому все сделать?
И как здесь лучше поступить?
Слышал мнение, что можно снять только локер и простучать крыло, не снимая его
Или же снимать надо обязательно - а потом еще герметиком обработать?
VoffKa2108
ага надо снимать, выправить можно и рукой попробовать, но лучше типа киянки че нить
Г.у.М.а
снимать придется, не доберешься до того места через арку
shab niggurat
Кстати такая же проблема.. краска целая. небольшая вмятина на крыле.. А проблематично крыло снять?
VoffKa2108
переднее нет Smile потом тяжелее зазоры ровные при установке выставить
Андрей Т.
А по цене на сервисе сколько за это могут взять примерно?
Желательно по Питеру цену узнать
ЗЫ:
Я имею ввиду саму вмятину выправить - снять/поставить было 1500 в прошлом году вроде
Бродин
Андрей Т.
Здесь красить придется,примерно от 4 т.р .
shab niggurat
А почему красить? Нет ведь повреждений краски..
shab niggurat
а как их выставить?
Guzh
shab niggurat
Будешь выдавливать краску скорее всего повредишь. Бампера потом геморно подгонять.
Андрей Т.
жесть, не верится что всё так сложно...
на выходных попробую сам наверное
а как эту вмятину лучше выправить - какую-нибудь деревяшку положить на нее и постучать молотком?
или я что-то не то говорю?
сам я темный в этих делахSmile
Santa-Claus
Могу помочь, есть знакомый мастер. Если интересно, пиши в ЛС, подъедишь, посмотрим, договоримся)
СИД
пару лет назад на своей девятине выпрямлял такую же вмятину. рукой выдавил и все (без снятия крыла. лишь подкрылок отвернул)! а сделал её гаденыш мелкий, врезавшись в крыло башкой. после чего бегом смылся с места ДТП)))
aviatorrr
Если я правильно вижу фотку то надо просто, снять подкрылок и придавить кулаком, крыло ИМхо выстрелит и станит почти как було Good У друга дверь примерно также была мы сняли обивку и стукнули кулаком, мятина ушла почти без следа
Evo15
походу это обычный хлопок,кулаком стукни с обратной стороны оно и выпрямиться,у меня на углу капота с правой стороны квадрат 3 на 3 см хлопок,тоже нужно выпрямить,все лень(
Бродин
Сейчас рассмотрел,хлопун.Обратно силу приложить и встанет.Без покраски.
Андрей Т.
Звучит обнадеживающе))
А как этот подкрылок снять, есть сложности какие? - я чего-то в своей мурзилке про него ни слова не нашел
Евгений88
А что если взять присоски помощнее? Получится?
Отверткой 63 . Открутить все саморезы, которые его держат. Колесо удобнее снять при этом.
dartsa
Деревяшкой не стучи, испортишь.
Руками попробуй выдавить, хотя сомневаюсь что будет как было
Дмитрий У.
А как было и не будет. Все равно немного видно будет, но не категорично Smile
Aleco
ну самый простой способ: взять камеру и засунуть вовнутрь и качать , небоись выдавит.
чёт у вас всё по древнему работают, у нас давно нечего не снимают так вытягивают что даж почти шпаклёвка ненужна
max 78
Сейчас есть рихтовка без покраски, в инете куча материала, поищи
В Ростове точно есть, родственник на х-5 делал хрен докопаешся
fonigs-411
присоски могет не схвотить как следует! снемай локер ( подкрылок) и окуратно выдови вмятину из нутри все можно сделать руками . там не чего сложного само спружинит на место!
ДюКЧ
эт точно! как удалить вмятину на авто
http://www.youtube.com/watch?v=GqBrB9E4Qk4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1QyImSIkXE4&feature=related
и т.д. и т.п.
