Andrey STV
Привет форумчане)
Лоханулся сегодня как мальчик блин...(((( пробирался на парковку по траве... а там какая херовина железная.. обломок трубы закопан.. а слева колея. КОроче левое колесо в колею провалилось... а лонжероном деранул по обломку...
В итоге глубокие царапины на нижней и боковой поверхности лонжерона.. донышко лонжернона вмялось вверх по все длине почти... сечение стало не буквой П, а буквой М. Как то так)) мож понятно объяснил.. И сбоку вмятина.
Речь идет о той части лонжерона, которая приварена под днищем.. под ногами.
Как думаете, есть ли серьезные потери в прочности теперь или нет7 Не будет ли куда тянуть машину.. все таки несущая часть.
И как посоветуете залечить? Чтобы не ржавело... зачистить там... или залить чем нить адским.. преобразователем каким нить. А то еще сгниет от царапины этой.
Спасибо.
andreyal553
Никаких потерь быть не должно.
Чтоб начало тянуть, надо сместить лонжерон. Должен быть удар, приличный. Если просто процарапано, смещения не должно быть.
Мастика для днища. Сейчас их в продаже - куча. Различных производителей. Перед мастикой, было-бы хорошо, загрунтовать.
Удачи. И не расстраивайся сильно. Считай это издержками эксплуатации. Wink
idd
да фигня. Это вроде как усилитель пола называется. Хорошо, что цепанул им, а не сам пол пропарол. Замаж антикором для днища и забудь.
Andrey STV
Спасибо мужики) Доберусь до гаража заделаю... надеюсь там больше ничего нет... а то темно уже было сегодня.. разглядел тока лонжерон.. Но походу тока он и поврежден.
