Поршеньковский
Хочу поставить защиту картера, но у меня уже стоит нижняя распорка "сабля". Предвижу геометрические невязки этих двух девайсов.
У кого может какой подобный опыт был?
Denis 2109
Все там влазиет. Защиту малость подрихтуешь только и все.
Поршеньковский
А у меня есть мысль - отпилить у защиты задние уши и болтами притянуть её снизу к самой сабле просвертив отверстия.
Что скажете?
Stels_dust
Что скажете?
Скажем что это не тема для тюнинга
Поршеньковский
Модераторы, плиз перенесите тему в самарскую ветку тогда
Eddy
Что скажете?
я собственно так и сделал.
но есть один минус. Защита при этом опускается ниже на 1-2см соответственно уменьшая клиренс.
Ко всему прочему, при движении задним ходом в глубоком снегу/гОвнах защита начинает как нож срезать снег/грунт и всё надзащитное пространство им забивается. соответственно задним ходом выбраться из засадных мест сложнее.
SRGK60
Eddy
Во блин,а я об этом и недумал,теперь точно защиту к растяжке вряд ли поставлю.....
Tatarin T
а что такое сабля??? wwow
Eddy
Tatarin T
тогда можно вовсе к ней привариться и снимать (впоследствии) броню вместе с ней. но проще можно уши к ней приварить а на броне отверстия просверлить и крепить на болты Smile
