APSAT
На днях снял ДУ с целью промывки, снял с него и эжектор, вобщем всё почистил, всё ок. Но вот на что обратил внимание:
На фото видно что канал эжектора уже, намного. Как этот момент влияет на физику потока? Скорость тормозится? Масса за ед времени уменьшается? Интересно вобщем)
VoffKa2108
если поток идет из меньшего диаметра в больший то создается торможение, если наоборот то ускорение скорости потока
chag
У меня чет такой нет Smile
СИД
аналогично...
APSAT
Так, эта байда ведь относится к газовому оборудованию). СтоИт перед ДУ.
SRGK60
Ну вот, заставил людей нервничать ты б про ГБО сразу и сказал pst
J_rockiN
APSAT
У тебя на фото ДУ написано 5 см. Но ведь на деле - 46 мм, не так ли?
А зауженный эжектор да, может и создает определенное сопротивление. Остается верить, что если так сделано - так надо. Smile
APSAT
J_rockiN писал(а):
APSAT
Хмм, линейка металлическая, но китайская, т.ч. спорить не буду про 46мм). Предпологаю что на выходе с сужения, возникает турбулентность, что вкупе с ускорением потока, благоприятно сказывается на создании газо-воздушной смеси. Определённо в этом случае так и надо. А когда работает на бензине...?
Cupuyc
То же самое в принципе . После сужения идет расширение , при одинаковых объемах смеси бензин + воздух получается что давление в месте где идет сужение больше . Смесь стремиться туда где давление меньше , то есть в сторону расширения канала , при этом как верно замечено происходит турбулентность потока смеси (то есть идет интенсивное смешение воздуха и бензина ) , что благотворно уже сказывается на сгорании .
kostik(tm)
Вообще пофигу Smile ДУ расчитан на гораздо большие движки, а вот для газовоздушной смеси это плюс(лучше перемешивается).
PointRU
APSAT Стояла такая, когда ГБО снял и ее выкинул. Машина вроде веселее поехала. Хотя может субъективизм.
APSAT
Учти минус вес баллона). (оффтоп)Уж не знаю субъективизм или нет, но я чувствую ухудшение динамики даже с одним пассажиром)).
PointRU
APSAT
Врать не буду, но балон я выкинул либо до либо после удаления данного девайса, причем это был даже не день и не два, где то порядка месяца интервал был. прихода от удаления балона не почувствовал, а вот от эжектора, точнее его отсутсвия все кажется был.
