Страница 1 из 3
jaguardark
что будет если снять аккумулятор на заведенной инжекторной машине, а то прочитал в теме что ниже, что так категорически нельзя. Спрашиваю потому, что на днях сдох аккумулятор и я брал другой заводился, его снимал и ставил свой.
Баязет
У меня в первую зиму акум сдох и че то не получилось прикурить, поэтому взял у мужика его, завелся, а потом поставил свой. 3-й год полет нормальный gpn
-=Worm=-
он перестанет заряжаться.
kirill.korobov
будет маслать дальше, включишь дальний свет - может заглохнуть, вот и все:+)
Motistuta
гениально простой ответ, а главное правильный)))
Grozz
от генератора вроде машина будет работать..
jaguardark
мне интересено почему говорят на разных форумах что так нельзя
-=Worm=-
А ты спроси почему у тех кто говорит.
Motistuta
потому что лошары там которые так не делали и очкуют сделать это начитавшись других таких же лошар и начинают всем с умным видом советовать)))
mXL88
Если вытащить аккум, машина будет легче Smile
Так делают некоторые на гонках, так сказать облегчить машину. Заводят, и вынимаю аккум
-=Worm=-
hehe pst это пять!
kirill.korobov
mXL88
фиг знает, у меня отец автогонищик в прошлом, они на восьмерках раллийных наоборот, гонку гоняли чисто на аккуме, а снимали как раз таки генератор, для того чтобы не отнимать мощности от двигателя. снимали Вакумник, информативность педали лучше, ест-но выкидывали сиденья обшивку, и все не нужное, что-то еще из двиг. отсека выкидывали, но я не помню, маленький был:+)
bug3z
за прошлый год приходилось несколько раз снимать аккумулятор. сам прикуривал и другим давал. проблем с зарядом никаких не испытываю
snow02rus
Я не был бы так уверен в формулировках Wink
АКБ "по совместительству" выступает в роли конденсатора сглаживающего пульсации на выходе генератора, и при определенном стечении обстоятельств (неисправном генераторе) этими пульсациями (достигающими десятков Вольт) можно спалить нежную электронику типа ЭБУ, маршрутника, аудиосистемы и приборки.
P.S. Лично у меня при отключенной АКБ начинает гудеть сабвуфер, именно от несглаженного питания.
W-o-l-f
Согласен ..... снимать можно но не злоупотреблять .... у мине знакомый сменил ЭБУ на новой машине да да из за снятого аккума .....!!!
jaguardark
Здесь люди умнее
Yoga
Во-во! Пульсации и с аккумулятором бывают приличные, а без него? Нежная электроника, типа ЭБУ, имеет конечно стабилизатор напряжения, но при каком-то входном напряжении (около 20-25) он пробивается с вероятностью 50% и наструпает веселуха с заменой ЭБУ. Даже если генератор в отличном состояниими больших выбросов нет, в момент включения выбросы напруги могут создать элементы, обладающие большой индуктивностью, например двиг вентилятора СО или моторчик печки, моторы дворников и т.д. У кого есть осциллограф, посмотрите, какие помехи идут при включении и выключении мотора вентиля СО.
Кроме того, аккум ещё до некоторой степени мощный стабилитрон, и при резком увеличении напруги в бортсети он грузит гену (сам кипит, конечно).
Существенно может уменьшить помехи батарея из 2-4 конденсаторов 22000мкФ на 35-50в, я её поставил для более стабильной работы магнитолы, помехи в бортсети резко снизились. Возможно, что при этом аккум уже можно безвредно отключать. Ставить спец кондёры для акустики на 1 фарад дорого, да и к тому же в них стоит схема плавного заряда, поэтому они выбросы напряжения почти не сглаживают.
Подобное было у моего приятеля, он дал прикурить при заведённом своём движке, генератор не выдержал и сдох, перед смертью дав пару таких импульсов, что погорели лампы в фарах. Итог - поездка на галстуке и замена ЭБУ.
Не смыслящим в электронике я бы советовал не искушать судьбу, один раз повезло, в другой может не повезти. Но наука, как известно, требует жертв...
-=Worm=-
чтож вы так переживаете за этот эбу, всё давно придумано до нас типа кондёров и предов в качестве защиты от дурака...
Но всегда есть но ))) как говорят русские "с дуру можно и ..уй сломать"
ALEKSAND
Возможен подскок напрчяжения, пожгет, что по-слабже. На Волге -21 можно делать без опаски
pashu86
предохранители нехер проволокой замыкать, если что рабочий пред. сохранит и приборку и свет и эбу )
sandei
акум снять то можно. а потом газни и сделай ручкой электронике...нет ну может и повезет,,,,может она и не по прощается с тобой....
Zver_042
Читал даташит на предохранители перед тем как написать?Без обид конечно.Предохранители защищают не от превышения напряжения(это конечно тоже,но ЭБУ и лампам к примеру при таком перенапряжении пофиг уже будет,они тапки в угол поставят), а от перегрузки по току,а вот быстрота срабатывания уже интереснее. Можно глянуть тут к примеру и посмотреть на циферки http://www.radiodetali.com/td/fuse/kls5-272.htm .При разработке электронной аппаратуры быстродействие предохранителя главный параметр по сути(после тока срабатывания,но это в купе рассматривается).Так вот автомобильные предохранители быстродействием совсем не блещут. Шутка давно ещё была :" Любой прибор,защищённый плавким предохранителем,сможет защитить этот предохранитель,сгорев первым." Но в каждой шутке...
"Это первый правильный ответ!
Может.Конденсатор такой емкости полностью заменяет АКБ.
Можно и на М-20(ПОБЕДА) и только потому,что на них стояли генераторы ПОСТОЯННОГО тока.А ВАЗ запрещал отключать АКБ на работающих двигателях,начиная с копейки,где из электроники было только реле стеклоочистителя,поворотов,РН и приемник.Но запрет был не из за того что они выйдут из строя,а потому,что генератор только часть ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.В нее обязательно входит сам генератор,реле регулятор напряжения и АКБ.При замыкании РН напряжение повышается,и без АКБ может на максимальных оборотах двигателя достигать 90вольт,а выпрямительные вентили генератора имеют максимальное напряжение пробоя 50вольт.Они могут быть пробиты.И даже при исправном РН,если не включена АКТИВНАЯ нагрузка достаточной мощности(фары или подогрев стекла)импульсы генератора переменного тока могут достигнуть напряжения пробоя вентилей.А МОГУТ И НЕ ДОСТИГНУТЬ.Это уж как кому повезет.А подковы у нас сейчас такого качества,что они и без отключения АКБ летят,как фанера над Парижем.Успевайте только менять.А теперь решайте сами рисковать или нет.
Yoga
Точно, как правило, предохранитель сгорает тогда, когда в схеме от перенапряжения уже пробило силовые элементы, отчего ток и возрос.
[b]Zver_042[/b меня опередил, а то бы я сам прочитал лекцию по применению предохранителей.
В данном случае реальным спасением от перенапряга может быть включение мощного стабилитрона на 15-16в (например двух-трёх Д815Е) по цепи питания ЭБУ, тогда при повышении напряжения до 20в предохранитель сгорит почти наверняка. "Почти" потому, что в зависимости от условий (скорости роста напряжения и т.п.) первым может сгореть всё-таки стабилитрон.
Для знакомого камазиста чинил магнитолу с выгоревшими дорожками платы, догадался, почему она сгорела и поставил на всякий случай мощный стабилитрон. И правильно сделал, так как не мудрствуя лукаво, мужик во второй раз подрубил магнитолу к бортсети в 24в! В этот раз я только поменял предохранитель магнитолы и немного поматерился. Так что, любители снимать аккумулятор, ставьте стабилитроны по ЭБУ, отделаетесь хотя бы "малой кровью".
Wanderlust
Почему нельзя совсем отключать генератор - возникают пульсации напряжения, с большой вероятностью повреждающие электронное оборудование.
А сделать - поставить хорошй, звестись, проводами подключить свой в параллель, потом отключить хороший и не отключая проводов поставить свой?
Страница 1 из 3
