Alexandr-12rus
Всем добрый вечер. Ситуация такова, неделю назад поменял помпу, ролики, ремень. Все собрал, после завода стал выть ролик. НУ думаю перетянул, ослабил, так после этого на холодную ремень стал тереть кожух, на горячую все приходит в норму. Подтянул опять, ролик снова завыл, сейчас вот вроде сделал, на холодную редко брякает, ролик воет, но не особо сильно. Хотелось бы поинтересоваться как правильно контролировать натяжение ремня? На горячий или на холодный двигатель нужно проверять натяжение? Заранее спасибо.
Кир-кук
На холодный supercool
эээ
а в каком месте у тебя ненатянутый ремень на холодную трет?
Я проверяю на горячий и считаю это правильно supercool
Кир-кук
Да нивапрос Good
Alexandr-12rus
Ну вроде разобрался, что натяжку проверять можно на горячий и холодный двигатель, хотя сам считаю проверять надо на горячий. Ну а теперь как проконтролировать саму натяжку? Может есть какие приспособы? Или как обычно на глазок?
Alexandr-12rus
Безмен + линейка.
После пары натяжек будешь вручную это делать supercool
lexin
на горячую мерить приходится, на глазок как говорится. беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
rezident
Про линейку и безмен можно подробнее.
mdmiv
Поддерживаю, на горячую. Это ж основное время работы движка. А тянуть по мурзилке - однозначный перетяг, причем значительный.
Мурзилку открой, будет подробнее. Я по-памяти цифр оттуда не помню.
WG
проверяю на холодном по пропаданию колебаний прямого участка распредвал-коленвал, при изменении оборотов
И ремень выдерживает? wwow
Это неправильно supercool
Причем ужасно неправильно
Валерий 21124
против часовой стрелки-на г
рячую-к кончику ключа усилие около 500 г.потом проверю прогиб.
Валерий 21124
это не по мурзилке но ведь и натяжники на приоре и некоторых других машинах тоже нашу Мурзилку не читают а пружиной обеспечивают приблизительно такую же натяжку-500г на 15 см.
WG
с кокого перепуга ты это пишешь ?
С такого чито ремень перестает вибрировать
когда его натяг близок к критическому supercool
Тем более натягиваешь на холодную,
на горячей будет ахтунг supercool
А вообще вибрация ремня не от недотяга,
она есть и всегда будет, и судить о степени натяжения по наличии вибрации - неправильно.
WG
9 лет проездил. хорошо что этого не знал. а то б и к самому критический момент подкатил
Дай Бог чтобы еще 9 лег отъездил и не узнал supercool
WG
может кому не дошло - РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, при изменении оборотов
Axel_Foley
rezident писал(а):
Про линейку можно подробнее
Можно. Вот:
Регулировку натяжения ремня ВАЗ 2110 можно провести по инструкции, но есть и более простой способ. Для этого используется обычная прочная линейка и любая ровная пластина, которая устанавливается на заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Линейку ставим посередине между шкивами распредвалов прямо на ремень и давим на неё с силой около 10 килограммов. Стрелкой считаем пластину. Вычисляем разницу двух значений — до нажатия и после. Оптимальная разница – 6мм. Если больше – подтягиваем, меньше – отпускаем. Затем снова два оборота коленвала, проверка меток и проверка натяжения. Затем те же манипуляции повторяем после того, как двигатель поработает немного и прогреется до 50-60 градусов. И, конечно, слушаем, не воет ли ремень при подгазовках.
Полная статья ("Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 с 16-клапанным двигателем"): http://vazvaz.ru/vaz-2110/43-samostoyatelnaya-zamena-remnya-grm-na-vaz-2110-s.html
Дошло, или не дошло - это не важно.
Такой способ натяжки - тоже самое что компрессию вольтметром на аккумуляторе мерить supercool
Раз ремень натягивает СИЛА, то и измерять надо СИЛУ, а не непонятно какой резонанс, возникающий из-за работы ГРМ,
тем более что в него вносят свой вклад и валы, который в голове лежат, и кривизна шестерней, и жесткость самого ремня Wink
WG
суперостроумно
глянь
http://optibelt.mpi.su/catalog/050.php
AlexeyKo
Пробовал по книге на холодную - при нагреве движка натяжка становится чрезмерной , как струна.
Поэтому делаю на горячюю.
Имхо в книжке все правильно написано по натягу,
кроме одного момента - все это делается на горячую.
Почему-то букварь ваще не указывает что при прогреве ремень натягивается.
