Irreal
Привет друзья! Вот такая тема: у всех ли при работе двигателя на нейтралке слышится шум из коробки (почему из коробки - потому что когда сцепление нажимаешь, шум пропадает, педаль отпускаешь - опять какой-то звук). Что за отстой такой? слесаря говорят - у всех 10-к такая канитель...Может Гнездят?
cherokee
Авто: FF2
Выжимной подшипник сцепления, у меня та же байда пока не прогреется - подсвистывает, если невыжато сцепление.
Как мне сказали "знающие" люди - на это дело нужно забить пока не начнет шуметь настолько громко, что будет мешать ездить. Причина в том, что для замены этого подшипника необходимо снимать коробку, а это не простая операция. Все этот подшипник меняют "за одно" при переборе или ремонте коробки.
Кстати, весной, как потеплеет может пройти.
Irreal
Спасибо за ответ. Слышится не свист, а шум именно. Как-будто вал шумит. Хотя кто разберет, может и вправду шумит подшипник.
cherokee
Авто: FF2
Это он поначалу свистит - можно и не заметить, потом начинает шуметь, а перед тем как рассыпаться орет так, что в машине сидеть невозможно.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Шум ето еще ничего, пока. Вот у меня пробег 20000 коробке пипец... Вот сижу и думаю или топать новую покупать или ету ремонтировать.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Irreal писал(а):Привет друзья! Вот такая тема: у всех ли при работе двигателя на нейтралке слышится шум из коробки (почему из коробки - потому что когда сцепление нажимаешь, шум пропадает, педаль отпускаешь - опять какой-то звук). Что за отстой такой? слесаря говорят - у всех 10-к такая канитель...Может Гнездят?
100% это опорные подшипники... У меня тоже так было... Проездил с этим 40000тыс, потом каробку перебрал, поменял вот осенью и подшипники. Сейчас уже все хорошо! Не шумит, не воит, не тарахтит как дизель! Тюфу-тьфу-тьфу чтоб не зглазить
Может это не надолго, кто его знает....
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Sagittarius писал(а):Шум ето еще ничего, пока. Вот у меня пробег 20000 коробке пипец... Вот сижу и думаю или топать новую покупать или ету ремонтировать.
А как же замена по гарантии!?
Irreal
Да, звук похож чуток на работу дизеля. Странно, что когда нажмешь на сцепление и отпустишь потом, вроде становится тише. Вообще звук тихий и не досадный. Но вопрос: долго ли я проезжу с ним, и нет ли вероятности встать из-за этого. Пробег 44.500. Может правда, что говорит мой слесарь - это у всех десяток. А да, при торможении на скорости и вообще нигде более этот звук не проявляется.
Irreal
Вот теперь понял!!! Большое спаcибо Komatoz-у за ссылки!!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Да незачто
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
"дизельный" рокот сделал тише путем замены масла на Castrol TAF-X. Получил кучу бонусов - значительно легче и чётче включаются передачи, первая и вторая стали легче включаться после второй и третьей соответственно. Раньше в движении воткнуть первую после второй вообще практически невозможно было. коробке 85 ткм.
Irreal
Кстати, только что из прилагаемых к авто бумажек выяснил, что у меня в КПП Valvoline Dura Blend 75 w 90. Нареканий на коробку нет, все втыкается хорошо пока. :grin: Я раньше ездил на классике 07 и видел какого цвета масло в КПП через 5000ткм А тут смотрю по щупу - прям как слеза!!! Такого я не видел! В смысле прозрачное....
andron 72
Привет всем! Я, лично, думаю, что если шум терпим, то не следует обращать внимания на ближайшее время. Я поменял много машин и такое горе встречается на 80% авто. С легким шумом можно пробежать еще много тыс. км 8-)
