ВАЗ 2115, 2006г.
ак работает БК X15 c мгновеным расходом топлива на 100 км.
Сейчас на приборке стрелка уровня топлива творит чудеса. При вкл зажигания подымается не сразу.. а минут за 20-30
X15
Далее (читаем РЭ) - ошибки приборки есть? Они повторяются (интересует ошибка по обрыву ДУТ)?
А где читать этот РЭ?
Проверил свою приборку... результат такой UEr 1.1 ошибок 14. Обнулил все.
Я так понимаю 8 это ошибка - пониженное напряжение?
Может ли 8-ая ошибка быть результатом так работающего датчика.
Стрелка уровня топлива отклоняется от красной зоны до 0.8 и так три раза (не от 0 и до 1ки).
На БК выставил ДУТлн - но все время показания 40 литров и 41
Приборка разбиралась? Стрелку не могли физически сдвинуть?
Ну и собственно остаётся проверить проводку от датчика уровня до приборки. В мурзилке есть монтажная схема проводки самары 2
Розовый провод с колодки Х2(10) уходит на БК и на колодку жгута ЭСУД. Осталость только найти его на бензонасосе.
Датчик в бензобаке устроен так, что при полном баке реостат показывает почти 0Ом, а при пустом баке - точно не скажу, но наверное Ом триста.
как-то посередине от 0.3 до 0.8 как-то так.
Достаю датчик с бензобака и в ручную двигаю туда сюда, а на другом конце проводки смотрю изменение сопротивления? Все это производить при вкл зажигании? бензонасос не умрет?
