квадратыч
Гдето видел подобную тему,но решения вопроса нет!
Помогите,ибо достало!...Периодически стрелка тахометра застывает на отметках 2000,3000,...или еще каких и он работает от этих отметок,Лечится снятием массы с аккума на несколько минут!!
В ЧЁМ причина!!!!
satellitich
Тахометр неисправен. У меня была похожая проблемма. Решилась заменой приборки.
Boltun
беда такая же была. долго мучился. то се.
вчера полностью разобрал приборку. отпаял контакты моторчика, хорошо пропаял все контакты и припаял его обратно. так же, расточил отверстие в белом прозрачном пластике (рассеиватель, под черной накладкой) так, чтобы стрелка ну ваще ни как не могла цепляться за пластик. + когда будешь садить стрелки обратно сади их не вплотную.
ну либо поменять приборку
квадратыч
КАК добраться до моторчика???Снимал заднюю крышку приборки-там -плата! ..так и не понял,как ее снять!
Boltun
- снимаешь приборку
- снимаешь прозрачный пластик на передней части
- снимаешь черну пластиковую обводку на передней части
- снимаешь стрелки. моя личная рекомендация: поворачиваешь стрелки до упора против часовой стрелки. продолжаешь крутить против часовой стрелки с небольшим усилием (сама ось моторчика в этот момент застопорена) и при этом слегка потягивая вверх. снимая таким образом стрелки, ты не повредишь ось моторчиков
- отдираешь накладку с разметкой ОЖ, тахометра, спидометра и бензина
- маленькой отверткой отворачиваешь на задней части приборки все винты (пометь где какой был)
- снимаешь заднюю черную крышку приборки
- снимаешь прозрачный пластиковый рассеиватель на передней части
вот тебе и 4ре моторчика
квадратыч
Спасибо!буду пробовать!
