Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
На днях решил поменять прокладу гбц да и просто для профилактики снять голову, тк пробег уж 180т.км, а туда никто не лазил. Вскрытие показало, что прогорел малость один клапан. Поменял его и все маслосъемные колпачки. Потом подумал, что раз вскрытый двиг, то неплохо и колечки поменять с вкладышами. Вкладыши не помню какие, а кольца ВАЗ. Перед сборкой промыл все бензином, очистил нагар 600-й шкуркой, начал собирать. Обратил внимание на засраные форсунки. У знакомого мастера взял бу, но мытые а ему отдал свои старые.
Итог: после сборки машина зашептала. Мгновенная и достаточно резвая реакция на газ (почти Мазда))) Никакого подтраивания и дерготни при езде
И вот вопросы:
1 Чем грозит установка колец вверх тормашками?
2 Должна ли быть какая-то обкатка на новых кольцах или можно сразу ездить как обычно?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Dosed писал(а):Чем грозит установка колец вверх тормашками?
ХЗ. Думаю не чем.
Dosed писал(а): Должна ли быть какая-то обкатка на новых кольцах или можно сразу ездить как обычно?
Обкатку пройти обязательно, чтоб метал притерся нормально. думаю не меньше 1 т.км.
Tom669
Износ цилиндров проверял нутромером? А то счастье от замены колец может быть не долгим. Достаточно было заменить клапан и притереть остальные, а поршневую оставить в покое.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Tom669 писал(а):Износ цилиндров проверял нутромером? А то счастье от замены колец может быть не долгим. Достаточно было заменить клапан и притереть остальные, а поршневую оставить в покое.
плюсадин, новые кольца в не расточеный блок
, если только цилиндры в идеальном состоянии.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Dosed писал(а):1 Чем грозит установка колец вверх тормашками?
ЕСЛИ среднее кверх ногами(на нем маслосьемная фаска)
, то будет жор масла увеличенный, остальные пох
прикатываться кольца будут даже дольше, чем на новой, поскольку цилиндры не хонинговали, а это увеличивает приработку, прикатаются
окончательно только тысячи через 3-4, главное при обкатке не перегревать, остальное вторично
ArtBel
Авто: Ваз 21100 1997г. 1,5. 8кл. карб.
Dosed писал(а):а днях решил поменять прокладу гбц да и просто для профилактики снять голову, тк пробег уж 180т.км, а туда никто не лазил. Вскрытие показало, что прогорел малость один клапан. Поменял его и все маслосъемные колпачки. Потом подумал, что раз вскрытый двиг, то неплохо и колечки поменять с вкладышами. Вкладыши не помню какие, а кольца ВАЗ. Перед сборкой промыл все бензином, очистил нагар 600-й шкуркой, начал собирать. Обратил внимание на засраные форсунки. У знакомого мастера взял бу, но мытые а ему отдал свои старые.
Dosed, а у тебя по времени, сколько заняла разборка - сборка?
Ремонт в гараже или на улице. А то сам страдаю с прокладкой и троением, тока гаража нет, есть стоянка где она и стоит. Вот и думаю как бы поменять не отдавая в руки мастеров т.к. денег отдашь много а операцию можно сделать и самому если руки не из жопы ростут.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
ArtBel писал(а):, сколько заняла разборка - сборка?
от четырёх до шести часов,всё зависит от опыта и сноровки.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Себе менял зимой- загиб клопанов был- поменял поршня на 124 сразу, кольца Махле, вкладыши ЗМЗ . пробег после замены уже 15 тыс. полет норм.
на замену ушло два полных дня. на момент вскрытия двигателя пробег был 100 тыс с копейками. обкатывал 3- тыс, залил Лукойловскую полусинь. 10-40, после 3 тыс . сменил на Эссо полусинь 10-40 так как движек на этом масле вырос
ilya59
313 писал(а):от четырёх до шести часов,всё зависит от опыта и сноровки.
не реально скинуть башку поменять кольца и собрать все обратно- даже без перекуров. тем более на 16 клап. СПЕШКА нужна при ловле блох!!!
Dosed
Времени два вечера ушло (с 5 до 12). Делал все сам в гараже, тк руководствуюсь правилом: "Хочешь чтобы было хорошо-сделай сам".
Цилиндры мерил-эллипса нет, задиров естественно тоже, а вот колечки подвы**аны были. Масло залил мобил1 5-50, какое и обычно лью, плюс 100мл ЕR, лил ее давно когда-то, потом перестал, сейчас, думаю, тоже не помешает.
