ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сегодня решил поменять задние тормозные колодки.На правом торм.цилиндре обнаружил подтеки и решено было поменять и цилиндр.Вроде и операция простая,как казалось сначала,а появилась проблема.Никак не сорвать тормозную трубку ,не открутить никак.Сначала пытался открутить не снимая цилиндра,не получилось.Потом открутив цилиндр,аккуратно вывел трубку через отверстие,и пытались уже так открутить,бесполезно.В итоге сорвали все грани на штуцере,сломали ключ а воз и ныне там.Помогите решить эту проблему,как ее открутить теперь.Завтра в дорогу,а цилиндр течет и его надо поменять полюбому.Что же надо сделать.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Ну собстнна, можеш поменять всю трубку. Если мне не изменяет память, она дальше соединяется с резиновым шлангом.
Или же, раз грани сорваны, напильником пропилить две новые, под рожковый ключ меньшего размера
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Во-первых, существует специальный ключ для тормозных трубок, точнее их гаек, на новом еще можно крутить простым ключом но на автомобиле с хорошим пробегом лучше не рисковать, давно проверенный факт. Во вторых, когда открутишь у тебя появится новая проблема "как закрутить гайку тормозной трубки не сорвав ее?" ))) в этом я почти уверен и поэтому в предверии создания тобой такой темы скажу. Обязательно без перекосов ее закручивай, без малейших, скручивается резьба там запросто, а то побежишь снова и за рабочим и за трубкой и хапнешь еще больше гемороя. Если закручиваться начала очень туго лучше раскрутить и снова закручивать, без фанатизма кароче
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
ArmyMan
Ключ конечно хорошо,но в воскресенье и взять его негде.Учту на будущее.Я поменял трубку полностью,что как мне показалось сэкономило мне нервы и время.Прокачал тормоза,и решил проехаться,проверить так сказать.Все работает,но слышен шелест с барабана.Труться колодки о барабан.Почему?мож кто знает в чем причина.Все пружины были заменены на новые,цилиндр новый.
рашид55
Авто: 2106,21213
Блин,как ты слышишь шелест колодок?!!!Может это трос ручника ?Если он слабый,то его хорошо слышно!Попробуй на ходу на 1 щелчок подними ручник.Если пропало,значит он!!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
газовый ключ. Открутит всё.
ArmyMan
рашид55 писал(а):Блин,как ты слышишь шелест колодок?!!!Может это трос ручника ?Если он слабый,то его хорошо слышно!Попробуй на ходу на 1 щелчок подними ручник.Если пропало,значит он!!
Прекрасно слышно.Качусь накатом 20-30 км в час и через опущеное стекло слышен шелест от заднего колеса.А что там еще может быть.Ручник проверю конечно,но мне кажется это колодки.Счас поднял на домкрате машину,колесо вращаю,шелестит что-то в барабане.Опять все разобрал,все нормально,колодки на месте,пружины тоже,не знаю что еще может быть...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
sveinung писал(а):газовый ключ. Открутит всё. supercool
Согласен полностью, сам даже не заморачиваюсь со спец ключами, у меня их два вида, но ни один не гарантирует что трубка отвернется. Маленький газовый ключ отлично откручивает и закручивает трубки, правда грани становятся круглые, но это неактуально.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
2 ArmyMan
Оплетка троса ручника цепляет колесные болты.
ArmyMan
Jar писал(а):2 ArmyMan
Не,не тот звук.Именно колодки трутся,мож барабан кривой.Хотя еще неделю назад был нормальным.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
ArmyMan писал(а):Ключ конечно хорошо,но в воскресенье и взять его негде.Учту на будущее.Я поменял трубку полностью,что как мне показалось сэкономило мне нервы и время.Прокачал тормоза,и решил проехаться,проверить так сказать.Все работает,но слышен шелест с барабана.Труться колодки о барабан.Почему?мож кто знает в чем причина.Все пружины были заменены на новые,цилиндр новый.
Трос ручника надо проверить как ходит....
ArmyMan
Трос ручника нормальный.Неделю назад ТО проходил,до этого на СТО ездил к ТО готовился,нареканий не там не там не вызвал.
А как его вообще проверить,при снятом барабане все ОК,а вот когда все собрал и покрутил в подвешеном состоянии - четкий шелест.Что это значит?Заеб...о уже.
