FAA
Люди посоветуйте! Сел аккомулятор на 2112 (впрыск 16 кл). Зарядил. Поставил обратно. Не работает электробензонасос. Когда поворачиваешь ключ перед включением двигателя из под заднего сиденья раздается обычно характерный звук работы насоса, а сейчас тишина. Сначала подумал - сигнализация заблокировала его, но потом несколько раз снимал и ставил на неё. Всё бестолку. Может при установке аккомулятора что-то полетело. Не знаю. Раньше такого не было. Пробег всего 12000. У кого такое было?
Petrovich
Некоторые контроллеры в такой ситуации включают БН только при прокрутке двигателя. Думаю в любом случае стоит попробовать
FAA
Машина не заводится, БН всегда включался до пуска двигателя.
roti
если не заводиться то при чем бензанасос? смотри сигналку, питание
Serg0
Под торпедой есть 3 предохранителя и реле...
открой окошко снизу (где ноги) ...там видно длинная штука...
Почти уверен что предохранитель перегорел...
какой из трех погляди...
Потом напиши оно или нет!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Проверить надо предохранители, а заодно реле БН (среднее из трех, там находящихся) Оно взаимозаменяемо. Посмотри на маркировку. А вообще-то предохранители ни с того ни с чего не "летят".
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
khizhiy
Со мной случилось на прошлой неделе (пробег 3000+): машина заглохла сразу после выезда со стоянки. Система бортового контроля неисправностей не показала. Насоса не слыхать. Продувка цилиндров "помогла" выжать из двигателя несколько тактов, после чего бензин совсем кончился. Доехал до СТО на тросе. Там диагностировали неисправность сигналки: заблокировала зараза бензонасос. Пришлось временно сигналку обойти, но не путем постановки и снятия с охраны, а проводами.
для начала возьми тестер и проверь напругу приходит ли на бензонасос если там нет переходи к релюхе смотри на ней ну и так по вей цепочке... а вообще бывают дурацкие совпадения может сам насос накрылся
SergTel
В колодке диагностики есть выход +12 Вольт линии на подачу цепи бензонасоса за реле. Проверь напряжение на колодке если есть смотри разьем бензонасоса если нет смотри реле и предохранитель
