delfin
Помогите утекал бензин когда заправил под горло.
Думали бак продырявился , но открыли крышку бензонасоса обнаружили что там все мокрои уходит бензиню
Поменяли прокладку основную и 2 маленькие резиночки на топливные трубки.Закрыли завел все рабно мокрит сверху по круги бензонасоса.Может еще какие нибудь есть резинки.
Или теперь всегда пол бака заправлять.
DJ Def
delfin
у тя вентиляция не справляеться!!!! авто с адсорбером или нет?
Stripy Cat
Плохо обжали прижимную планку, которая фиксирует бензонасос и прокладку. Там восемь шпилек с резьбой М4 - этой резьбы категорически мало. Как правило, при малейшем усилии резьбу на шпильке срывает и не затянуть так, как нужно. Я покупал в строительном магазине новые шайбы, гровер-шайбы, гайки обычные и гайки с наполнителем (самоконтрящиеся). В таком же порядке и закручивал - получился бутерброд практически на всю длину шпильки. Зато держит. Прокладку обязательно новую, перед установкой промазать с обеих сторон хозяйственным мылом.
KYZM@
У меня так было на Матрешке! Снимаем клемник с корпуса насоса (там коронка с противоположной стороны клемника), мажем герметиком, ставим коронку плотно прижимая, ждем пока высохнет и ура!
