__Alex__
На радиаторе нашел слив, а где он на блоке цилиндров? Прошу помочь, если можно дайте ссылку на картинку.
Евгений123
__Alex__
Пробка находится посередине блока цилидров в районе третьего горшка, найдеш на ощупь, так невидать.
serg_42
badboy2115
Тоже как-то хочу сменить помпу надо аккуратно слить тосол...
dmgdm
краны поставь и будет тебе счастье
__Alex__
Всем спасибо!!!
serg_42
Сливается легко в тазик.
Берёшь пластиковую бутылку, режешь её под углом, получается скошенная воронка.
На горлышко натягиваешь шланг от советской стиральной машины.
Шанг просовываешь в подходящую щель в защите картера и опускаешь в тазик.
Подставляешь под пробку, откручиваешь, сливаешь.
Подставляешь под болт, откручиваешь, сливаешь.
После замены помпы из тазика выливаешь ОЖ обратно в бачек.
ilya59
Good
badboy2115
serg_42
спасибо большое
dmgdm
краны какие? Раскажи.
-A l e x-
badboy2115, примерно такой
dmgdm
serg_42
спасибо большое
dmgdm
у меня такие стоят http://www.voil.ru/goods/5006.jpg
к ним покупаешь пару метров шланга которые идут на омыватель, вставляешь шланг и куришь минут двадцать
badboy2115
-A l e x-
dmgdm
даже и не мог себе представить, что такие краны существуют... как увижу где, сразу куплю.
badboy2115
-A l e x-
да, есть один вопросик: торчит ли кран из-под защиты? нет ли угрозы сломать его и растерять маслецо по неровной дороге?
Координатор
-A l e x-
1. нет
2. растерять маслецо по неровной дороге отломав кран с тосолом? интересно... Pardon
Acer1
-A l e x-
Читаем внимательно
Кран на тосол а не на масло.
badboy2115
-A l e x-
а... эти оба для тосола, ясно. А для аккуратного слива масла из картера есть краник в природе? Ни разу не смог слить его из картера не облившись горячим маслом Razz
И ещё, эти краники подходят вместо болта на блоке для окончательного слива тосола с горшков?
mujik
-A l e x-
На радиаторе и на блоке разная резьба, потому и краны продаются разные. Я себе недавно взял в паскере краник на блок, на картинке схож с радиторным (тот что из металла), а дали какойто маленький и пластиковый. Покрутил вроде ничего. Вчера обнаружил лужу под радиатором оказалось он потёк вот пришлось краником воспользоваться. Когда его немного откручиваешь начинает маленько с него капать мимо одетого шланга, льётся очень долго примерно минут 30 сливал всё с блока, но зато не прищлось сливать на землю новый антифриз Smile
badboy2115
вот и мне того же хоцца
zliden
Я сливаю не откручивая пробок.Снимаю с обогрева дроселя шланг .опускаю его в емкость а в другой дую воздухом.весь тосол из блока уходит.Еще можно дуть в паропровод кому как удобнее.Потом когда тосола не будет можно уже смело установить краник стационарно .и сразу одеть трубку. а то потом ее потеряешь
dmgdm
-A l e x-
абсолютно одинаковые краны http://www.voil.ru/goods/5006.jpg и на блок и на радиатор!!!!!!!!!!!!!!!!, у меня стоят на 1,6
Сергио
я когда покупал краны, они различались:
Правда фото не очень...
Т.е. один кран щел с резиновой прокладкой, это на радиатор, а с медной, на блок...
-A l e x-
такие еще не встречались, при замене масла, не разу сильно не приходилось обливаться, максимум на пальцы , которыми пробку держишь, чуть попадет.
dmgdm
абсолютно одинаковые брал
