Страница 2 из 2
Ну что ж.... залил я ESSO п\синь....поставил MANN. Полчаса он держит нормально. Теперь заведу машинешку через неделю - отпишусь! supercool
З.Ы. правда масла налил выше отметки max на 1 см... несмертельно? nea
пример по ценам подделка-качество
фильтр на промышленный компрессор германия стоит 7 тыр
ну мы же не лохи! supercool
купили такой же за 2700 маде ин ес(цвет и диаметры совпадают)
закрутили,включаем-бабах- взлетает вверх фильтр масляный и все в масле! по резьбе его сорвало!
это какой же металл-если сорвало резьбу? страна вычислена сразу 63
Язычник
Чесговоря, не вижу никакого смысла брать инофильтры.
Тот же невский фильтр использует импортную фильтровальную бумагу только потому, что в росиянии она не производится. Ну а шанс нарваться на подделку нулевой.
Кстати то, что фильтр сорвало с резьбы ещё не свидетельствует о низком качестве. У вас могла быть изношена резьба на штуцере, слесарь мог криво закрутить, давление в системе ненормативное, грясь в системе и т.д.
komatoz
Язычник писал(а):
два раза я покупал манн и оба раза выбрасывал. Через неделю установки клапан переставал держать.
После этого забил на эту хрень и покупаю только невские фильтры.
У меня ситуация обратная hehe .
окромя манна ниодин фильтр не мог похвастаться хорошим держаком обратного клапана.
Alexsa91
как его, держак ощутить-то, потыкать пальцем на клапан в фильтре, если тугой то нормально или что?
Солярко
Подуть надо в него , не должен продуватся.
А вот вопрос как проверить качество перепускного клапана, если он будет слабый то масло фильтроваться вообще не будет.
komatoz
Утром лампа масла гаснет ещё при прокрутке стартером. Если после пуска двигателя горит пару секунд то клапан не держит. Соответственно масляное голодание у двигателя в персвые секунды пуска пока не наполнится система. Гидрики опять таки стучат если пустая система....
Vlad B
Поршеньковский писал(а):
Покупайте "Невский Фильтр"
Это полное дерьмо, надо брать только Mann.
Язычник писал(а):
У них клапана не держат нихрена.
У них как раз с клапанами все нормально, а у невского пружина пипец, никакой маслонасос не прокачает. ROFL
Ржавый гвоздь писал(а):
7500 км.
А чо у тя с маслом происходит-то? Зачем его через 7500 менять? lol1
Это ты у ушлых рассейских дилеров прочитал в карте обслуживания? lol1
gpn rlzz Drinks or Beer
alexandro70
менял масло в субботу,залил Каструль SLX 5W30+ MANN-FILTER W 712/52 ...со скидкой +работа 1440р.
и меня особо не волнует будет он держать или нет...поменяют без вопросов Smile
Язычник
Он её продавливать должен только в случае засорения фильтра.
Если фильтр чистый, то пружина и не должна продавливаться.
Единственное исключение зимой в мороз. Вот тогда пружину может продавить и при чистом фильтре. Но это уже ненормально.
Откуда такой вывод?
Страница 2 из 2
