Andrei-rik
Ситуация такая, потек передний аммортизатор, т.е. пора менять! И тут на халяву отдали аммортизаторы от шнивы(передние и задние)! Вроде бы размеры и крепления подходят, да и некоторые ставят от простой нивы. Какого эффекта ждать от замеены передниз и задних аммортизаторов от ШНИВЫ?? кто сталкивался?
andrmar
Ставил задние, но на четвёрку (зад приподнят). Думаю для семёры будут очень жёсткими, особенно со стоковыми пружинами. А также они длиннее, ровно на ушко.
Ездец
У нивовских амортизаторов внутри нет ограничителя хода, это может привести к поломке шаровых.
Neonl
Езжу 3 года на нивовских аммортизаторах. Шаровые не выбивало. Да машина жестче, но и в раскачку не идет сильно. по трассе устойчивее. Народ ставит газо-масло и газовые и доволен, так что нивовские аммортизаторы хуже не сделают. Да и ходят дольше родных.
Ездец
Если не гонять, то скорее всего ничего не будет.
Andrei-rik
Машины выше не становится? Зад не поднимается?
andrmar
Как из-за амморта может поднятся машина?! Поднимают только за счёт пружин. Амморты не настолько сильные, какие бы они не были, чтобы приподнять машину. Их назначение стабилизация при раскачке.
48rus
Поставил от нивы или от шнивы? Они вроде отличаются или нет?
andrmar
Я ставил от Шнивы, они длиннее на ушко классических и нивовских. У Нивовских увеличенное сопротивление на отбой, а в остальном, в т.ч. и размер одинаков с классическими.
lomond
При установленных проставках под задние пружины как раз не хватает длины стоковых именно "на ушко" особливо при пустом салоне подстукивает при отдаче на больших кочках. Некоторые приваривают доп. ушко снизу, прикольно смотрится.
andrmar
У меня их разрывало на составляющие, поэтому и поставил Шнивовские, и длина больше и на одбой сильнее.
