Баязет
Авто: Чешский паркет
Люди помогите! Проблема следующая: езжу по городу, всё нормально, потом останавливаюсь глушу машину, через некоторое время включаю зажигание и сразу полностью пропадает напряжения, как будто сняли клемму с аккума(ни хрена не работает), через минуту все начиет работать, машина заводится с первого раза. Но так происходит не всегда, могу и весь день проездить и ничего. Ещё когда напряжение появляется почему то, срабатывает доводчик стекол.
Сам грешу на замок зажигания
Баязет писал(а):Люди помогите! Проблема следующая: езжу по городу, всё нормально, потом останавливаюсь глушу машину, через некоторое время включаю зажигание и сразу полностью пропадает напряжения, как будто сняли клемму с аккума
Почисть и смажь литолом и штыри АКБ и клеммы от окислов.И клемму массы к двигателю и кузову.Потом уже можно будет думать о замке или реле зажигания.
Баязет
т808 писал(а):И клемму массы к двигателю и кузову
Вроде в факе была тема с массами че то найти не могу.
Баязет писал(а):т808 писал(а):И клемму массы к двигателю и кузову
Там массы ЭСУД.У тебя стартер хоть крутит,когда приборка тухнет?
Баязет
т808 писал(а):У тебя стартер хоть крутит,когда приборка тухнет?
Нет. Включаю зажигание и машина полностью вырубается
Баязет писал(а):Нет. Включаю зажигание и машина полностью вырубается
т808 писал(а):Почисть и смажь литолом и штыри АКБ и клеммы от окислов.И клемму массы к двигателю и кузову
Баязет
Спасибо! Сегодня вечером или завтра сделаю.
Если не поможет смотреть замок и релюху?
Баязет писал(а):Если не поможет смотреть замок и релюху?
Там не смотреть,а удобнее пробником с лампочкой искать.Но это,когда неисправность уже ЕСТЬ.Если клеммы не помогут,замени реле зажигания,хоть с дальнего света.
