Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
полез смотреть что там за шум возникает переодически.
увидел закисший ТЦ, изношеные колодки и
много канавок глубиной 0.4-0.7, гладкие примерно на одном расстоянии, как специально делали.
на колодках такого нет.
гребень с краю есть но не значительный.
поменять или оставить?, новый барабан 450 руб. плюс колодки и ТЦ и жидкость и получается уже много для плановой замены.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Оставь,нормальный барабан,еще не извесно что ты новое купишь.Щас ТЦ с колодами поменяешь он притрётся.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Барабаны можно проточить,любой более-менее сносный токарь сделает.Если неглубокие канавки,то ничего страшного,бывает одна глубокая канава от колодки,вот это беда. Померь штангелем внутренний диаметр,есть допуск,сейчас не помню цифру.
tdv
А я б с тормозами не шутил и поменял бы все сразу.
Если поставишь новые колодки..то они сразу испаганятся старым барабаном, 0,4-0,7 мм глубиной канавки - это достаточно много.
И колодки уж точно барабан не отшлифуют.
канавки эти из-за того что в барабанах есть по внешнему диаметру отверстия..для чего они нуджы ХЗ, вероятно планировались для вентиляции..но через них тока грязь попадает внутрь..
есть 3 варианта:
1. Периодически снимать и чистить
2. Ставить дисковые (дорого и Техосмотр не пройдешь нормально)
3. Ставить барабыны без этих отверстий.
Я выбрал 3, чугунные барабаны поставил. Цена 1260р за два
Petrov_kamensk
значит чугуневые, родные то Al со стальной вставкой.
причем по краю видна коррозия между железкой и барабаном
менять так менять, чтоб дважды не лазить.
