ARC
Снимаю фильтр(на заведенной), прямо из карба шипение, как газ в газовой колонке. Дергаю за тросик газ карб чихает. Подсасывает воздух? Половинки притянуты, откуда еще может сосать?
Холостые не ровные, сейчас вообще еле доехал, дергалась не ехала, пришлось к обочине прижать. Прогазовал до 4000 вроде дергаться перестала. Такое из-за подсоса возможно?
Он и должен шипеть,значит работает.
Тема в FAQе есть.И в теме "Всем у кого проблемы с карбюратором"Прочитай 257 страницу.
ARC
Значит весь год до этого он не правильно работал? Smile
Еще у кого варианты есть?
За ссылку спасибо, пригодится
Dsoftgroup
ARC
зажигание проверь... и компрессию желательно...
Sonauto99
ARC
Скорее из-за грязи в каналах системы ХХ.
Подошва, оси заслонок.
ARC
Sonauto99 писал(а):
ARC
Чистил меньше месяца назад
Подошву подтянул, каждую гайку на пол оборота.
Шипеть не перестало. Кажется откуда то изнутри сосет, может через шланг какой
Sonauto99
ARC
Можешь пертянуть легко и станет она коромыслом. Будет сосать посередине. Пролей бензинчиком по периметру и посмотри...
Проверь лопнул шланг ВУТа на месте крепления к впускному коллектору.Можешь на заведенной его пошевелить.
ARC
А если он лопнул, какие еще могут быть симптомы?
Обеднение смеси особенно 4-го цилиндра.Неустойчивая работа на ХХ.Двигатель на ХХ троит.На средних и больших оборотах работает нормально.
ARC
Вот это ценная информация, даже если сейчас дело не в этом, знать это полезно gpn
Это и признаки неисправного ВУТа.
