Страница 119 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
В@ся
ДЕФОЛТ писал(а):
Амо купил БОЖЕ
это что за новый брэнд wwow
ДЕФОЛТ
В@ся BOGE почему новый, старый в инете посмотри много инфы
BoricG
Всем здрасте. Есть маленький вопросик. Что лучше взять (имеется ввиду передние стойки) СААЗ или OberKraft. По цене они совершенно одинаковые. Единственный ньанс с Kraft-ом - на упаковке стоит артикул который имеется на их официальном сайте а на корпусе самой стойки стоит другой артикул (такое вообще возможно??). От самой подвески многого не жду, просто старые стойки все потекли, поэтому нужно что то покупать, а в этом вопросе я нихрена не понимаю. Какие мне лучше взять и почему по вашему мнению?? Огромное спасибо за помощь!
Guzh
СААЗ бери и не парься.Обоснование - потому что другие стойки у тебя уже вызвали вопросы и СААЗ по кругу легче всего найти в автомагазинах.
AntEkb
на счет магазинов города Екатеринбург прошу не относить, лол.
два дня ездил, ни в едином стока не было. говорю же ,пришлось какую-то Пиленгу брать.
Batman_1976
gcrepmvbx писал(а):
За время морозной нынешной эксплуатации (от -37) сдохли стойки неравномерно.
Задние аж капают, передние мокреют...
стоят заводскиие.
По голосувалке понял, нужно брать СААЗ.
Или отремонтировать ? bboyan
-35 СААЗ выдерживают и после этого еще долго ходят, если конечно родные, а вот то что в магазинах продают - большой вопрос
В@ся
собираюсь поставить на зад амо Бильштайн-масло,и пружины Фобос с переменным витком,стиль езды нормальный-не гонщик,кто что скажет о такой связке???
Sergey7788
Подскажите, пожалуйста, чтобы на 21099 была максимально мягкая и комфортная подвеска, какие амо нужно поставить? Влияют ли опоры на комфортность? Пружины стоковские тоже менять?
Berkut_Spb
Аммо СААЗ или KYB Premium
Опоры сток (если найдешь непаленый хе-хе) или СС20 СПОРТ (хотя тут пишут что жесткие опоры, лично я разницы со стоком не заметил - разница только в качестве и не в пользу стока)
Пружины оставь сток, если претензий к ним не имеешь. Имеешь замени на K-Flex
raven_
В@ся писал(а):
ДЕФОЛТ писал(а):
Амо купил БОЖЕ
Брэнду уже стопицот лет. Если вкратце - sachs, вид сбоку.
Sergey7788
Спасибо!
Пружины тоже хочу поменять, на штатных очень сильно задрана морда, даже на отрыв пробивает на кочках. Я так понимаю они очень жесткие, если за 5 лет не просели ни на сантиметр. С пружинами K-Flex морда не задирается? Какая маркировка для 21099?
Berkut_Spb
Спасибо!
Вот на себе и проверишь Smile , а номер пружин смотри в каталоге на сайте KYB
ALEX VP
4 года на газматихах monroe , не жалею ни сколько. Правда зимой поначалу табуретка, но потом...... bboyan
Kolpak
Потекла задяя правая стойка, буду менять на каяба масло, автомеханик предлогает сразу поменять и перед(говорит что менять лучше все сразу).
Ворос: менять передние стойки+опорники или нет. Стойки стоят стоковые потеков не видно, опорники тоже сток, выглядят в пределах нормы.
Kolpak
всё зависит от кормана , можно и всю подвеску собрать как тебе надо.
Kolpak
Dranik, ни когда не жалел денег на свою машину, на жену жалею на нее нет. Мне надо что бы мягко было, салон хоть и проклеен, но пластмасса осталась стоковая и на жесткой подвестке думаю треск меня задолбает быстрее чем высокая скорость и хорошая управляемость.
Значит все таки менять все 4-ре, я %-ов на 80 готов так и сделать нужен небольшой пендель под зад.
посмотри по сотоянию ещё сам всю подвеску и сделай для себя вывод.
А так впринципи всегда так и делаю, никогда неразбираюсь в мелочах nea выношу всё и ставлю новое gpn
Да и если пробег уже нормальный ну за 50 хотябы то можно махнуть и всю подвеску впринципи.
скора и вторая побежит полюбому Pardon
Kolpak
Да это само сабой, про зад даже не думаю, менять все на новую. Я за перед думаю, пробег всего 35000. Цена вопроса 7500 ре за перед.
ну впринципи если учесть что я махнул перед на 15 тыках hehe то впринципи можно тебе и перед выкинуть и поставить нормальную подвеску.
MEA!
Хм, чуть-чуть не доехал до 20ткм на хвалёной Каябе... При падении колеса в ямку слышен характерный "бум" как и на стоковых СААЗах и машинка слишком сильно наклоняется вперед при торможении. Задние работают без вопросов, а передние вот стали бумкать. То ли я ездун аццкей, то ли в засратове дорОги совсем недорОги...
Berkut_Spb
газовая или масло?
MEA!
газовая или масло?
газовая
Катал вчера друга. У него Калина. Пробег 46, стойки родные. Она у него как бы мягкая но упругая. Довольно приятно прыгает по ямкам. Моя на каябе была жоще. Теперь примерно как у него, ну мож чуток сильнее потряхивает. Так он сказал что на его взгляд со стойками у меня всё путем, но "бухи" тоже услышал.
По городу кроме "поклонов" на торможении и "бух"ов ничего не напрягает. По трассе на скорости до 140, при качестве асфальтового покрытия "> 4-" проблем нет - ни раскачиваний, ни гуляний, ни зуда, ни мадража. При асфальте "на троечку" - уже при 110 на латках/ямках начинают прыгать колеса, руль трясет, содержимое бардачка дает себе знать. Колеса не квадратные, давление 2.0 при 13ом диаметре, балансировка в 0/0. Такие дела...
Berkut_Spb
газовая или масло?
газовая
Мда действительно нерпиятно cry
Может конечно в сапоге картридж гуляет, раскрутилась гайка, но разумеется скорее всего стойка - вскрытие покажет. Менять на что будешь?
MEA!
Пока не решил, в магазинах выбор большой. Попробую наверное Сакс газмясный, чтоб сапоги не валялись мертвым грузом.
Страница 119 из 199
