Ed197676
Поскажите !!!
Хочу обработать днище антикором.
Надо поставить машину набок.
Физическая сила для подёма найдётся.
Вопрос в том как её на боку зафиксировать чтоб она не опрокинулась.
Слышал что ставят запаску,а вот куда и как незнаю.
опускают стекло переднего пассажира до конца и на это место и подставляют запаску.
AntEkb
и ничего не погнется? вроде ж тазик - машина не самая крепкая по части толщины кузовщины..
AntEkb
ничего nea всегда так и делали supercool
Guzh
Вообще если есть гараж и собираешься делать антикор ( а его по уму надо делать-обновлять раз в год даже для себя),то стоит задуматься о покупке опрокидывателя, раньше на авторынках продавались.
Без опрокидывателя управляться только с колесами и покрышками, но я бы основной упор сделал на среднюю стойку, стекла же опустить везде и спереди и сзади.
thrash
Сосед жестянщик всегла подкладывает 4 покрышки старых под центральную дверную стойку, открывает стёкла и опрокидывает. Мою тоже так делал, вроде ни чё. Тока нужно бензин слить. Иногда замечал как на некоторых тазах масло из коробки и движка выливается. Но то были колхозные машины с ара-тюнинхом hehe
Danusha
Лучше конечно опрокидывателем, у меня на 99 после этого стекло стало туго закрываться последние 3 см до верха.
Dsoftgroup
thrash
+100 у самого масло с коробки свалило из за неработающего сапуна... когда днище варили
ТЧМ
Перед опрокидываем не забудь снять акум с машины,а то некоторые после неснятия просто их выкидывали.
SPRN
Для меня тема тоже актуальна, только я хочу сняь ещё зеркала и передние крылья.
AntonioK
Ещё хлам из багажника можно предварительно вынуть =) Не повредит.
nestor
Тоже хочу этим летом заняться. Приспособа есть. Вопрос что слить. Аккум снять это понятно. Масло двигатель-коробка? Надо ли? Тормозуха? Тосол из бачков?
AntonioK
Тормозуху-то зачем?
