Androcc88
вообщем есть полностью ВУТ от 06.
Хочу ставить.
Сделал несколько замеров медального узла 06 и своего.
Крайние болты там же но походу нужно будет две дырки сверлить под крепление вут.сам педальный узел нормально встает?
Коллектор есть от 06 но пока буду свой сверлить(в нём уже есть почти сквозная дырка-осталось просверлить и нарезать резьбу)
И главный вопрос:
Как к этому относится ГАИ ?
Evo15
Это (внесение) изменение тормозной конструкции автомобиля,ТО фиг сам пройдешь!
Androcc88
Конструкция...
Меняется только усилие на педаль...
Androcc88
А может тогда можно это дело оформить?
Androcc88
В инете наткнулся что на последние копейки вроде ставили вут.
А что если поставить и сказать так и было?
И облить тормозной жидкостью и пылью посыпать. Smile
Helg-001
И на копейки и на более поздние 21011 и 21013 усилители не ставили и пройти ТО (официально), явно не получится.
Штейгер
Неужели официально ГТО проходите?
Helg-001
Не знаю к кому этот вопрос, но лично я, на всех своих машинах всегда проходил и прохожу ТО сам, чем вполне горжусь. Причем проблем с ТО не возникает, так как не терплю, если у моей машины, что-то не в порядке и соответственно, сразу привожу в порядок.
mastervictor
Всякие есть,почитай темку ниже. "Техосмотр".
Androcc88
ТО прохожу сам.
а только с ТО проблемы или еще с чем?
как другие с этим ездят?
аесли ТО то можно и снять и поставить подходящий шток чтобы без ВУТ тормоз работал...
но ведь хочется комфорта... cry
Helg-001
А как вам такой вариант. Произошла авария, не дай бог, конечно, причем скажем, вам не уступили дорогу и вроде вы правы, а при разборе полетов, выяснится, что внесены изменения в тормозную систему. Тут вас уже могут обвинить в том, что изменения (причем кустарно выполненные), могли ухудшить тормозные параметры, что стало причиной аварии, да плюс еще штраф впаяют, за изменение конструкции.
Helg-001
И честно говоря, не совсем понятно, зачем вам это вообще. Был у меня ВАЗ-21011, разумеется, без усилителя, проблема была только в одном, если в один день приходилось ездить на разных машинах (с усилителем тормозов и без), то некоторое время уходит на адаптацию к усилию на педали тормоза, а так чем проще система, тем надежнее.
hosemarkus
Helg-001 писал(а):
...и на более поздние 21011 и 21013 усилители не ставили ...
ставили и последние кузова 21013 годов эдак начала 90-х были под педальный узел с ВУТ
48rus
Androcc88 на копейке без ВУТ зимой торможение более контролируемо (до блокировки), чем на 07 с ВУТ.
Helg-001
Верю вам на слово, однако мне такие не попадались. Да и выпуск 21013, если мне не изменяет склероз, был прекращен в 1988 году.
ВУТ устанавливался только на экспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013. Так что если машина реэкспортная, то ВУТ, может стоять.
Androcc88 Наверное, в принципе, можно попробовать закосить под экспортную модификацию, но не знаю….
andrmar
Можно всё это официально оформить, заводом такая переделка допускается. Только справку надо с сертифицированного сервиса, о том что это они делали, а не сам колхозил.
Androcc88
И сколько может такая справка стоить?
Androcc88
Я думаю проще один раз справку чем каждый раз штрафы и ТО...
А может ещё и к кпп-5 пристать могут?
andrmar
Эт как договоришься, если знакомые есть в сервисах, то не проблема.
КПП и трансмиссия им пофиг. Так там потом ещё экспертиза(просто осмотр) и если всё нормально внесение изменений в ПТС и СРТС.
Androcc88
Обращаться именно в сервис или в гаи.первый шаг интересует.
andrmar
Сначала ищешь сервис, где можно справку купить. Покупаешь, берёшь копию лицензии этой фирмы и едешь в ГАИ. Незнаю как у вас, а у нас переоборудование оформляется только в облгаи в одном месте. Платишь сколько скажут по квитанции, отдаёшь доки. Машину могут просто осмотреть, а могут на стенд загнать. Если всё нормально вносят записи о переоборудовании в ПТС и заменяют СРТС.
mastervictor
У нас в ГАИ,на стенде,висит список таких контор,со всеми их реквизитами.
ksv71
никогда не ставили
все верно, но гимора полно и потраченного времени, проще привести
штатные тормоза в порядок и почаще регулировать задние экцентрики и натяжку ручника, на 2101 со штатными зад цилиндрами это влияет сильно на ход педали
Штейгер
Androcc88, если надумал ставить вакуумник, ставь. Мне больше нравиться с ним. Это ж уже тюнинг, улучшение авто. Я на своём авто, по мере финансовых поступлений, делаю тюнинг, и не парюсь на счёт ГТО - там тоже кушать хотят, а по совести, так эту всю систему поборов надо перекраивать.
Androcc88
Суть не в гто.
Если не дай бог тукнет меня кто(да и сам если то страховку никто платить не будет) то все шишки скинуть могут...
Поэтому нужно оформлять.
