Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
... прочел тему про установку европанели...
хочу перекинуть салон себе с ушатанной 14... вопросы:
1) подойдет ли без переделок потолок (хозяин говорит пробовали - не подходит
2) обшивки дверей - подойдут ли крепления?
3) что именно нужно скручивать для регулируемой рулевой колонки?(поясните для чайника на пальцах)
4) подойдет ли мне черный ящик?
5) подойдет ли мне печка?
6) подойдут ли стеклоподъемники?
7) нужно ли снимать ДУТ?
8) замок купить новый 10-шный или снять с донера?
п.с. высокая панель
Последний раз редактировалось: Choogoon (18 Май 2010 20:44), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Choogoon писал(а):1) подойдет ли без переделок потолок
подойдёт
Choogoon писал(а):2) обшивки дверей - подойдут ли крепления?
подойдут
Choogoon писал(а):3) что именно нужно скручивать для регулируемой рулевой колонки?
саму колонку см. снятие рулевой колонки в факе.
Choogoon писал(а):4) подойдет ли мне черный ящик?
смотря какой у тебя, подойти подойдёт, но возможно придётся с вентилятором помудрить.
Choogoon писал(а):5) подойдет ли мне печка?
если сейчас ВП , то подойдёт
Choogoon писал(а):6) подойдут ли стеклоподъемники?
подойдут.
Choogoon писал(а):7) нужно ли снимать ДУТ?
если сейчас ВП и ставишь евро, то нужно.
Choogoon писал(а):8) замок купить новый 10-шный или снять с донера?
если на доноре рабочий, можно и отуда взять.
Choogoon
-=Worm=- писал(а):смотря какой у тебя, подойти подойдёт, но возможно придётся с вентилятором помудрить.
какой то из этих:
2114-3722010-60
2114-3722010-10
2114-3722010-18
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
У мну 21083 с европанелью и салоном от 2113, и у друга 99 с тем же набором от 2115 (делал один и тот же сервисмен)
По личному опыту скажу:
1) Потолок оставлен родной
2) Обшивка встает на ура без лишних хлопот
3) Да хз)))
4) ЧЯ от 2115(14) встает на ура
5) Печку не трогали, старая подходит
6) Странный вопрос) Должны
7) Дут снимать не обязательно, будет работать на ура. Ед что не корректно показывает последние 10 литров. Например пустой бак, заливаю на 200рэ, показывает что в нем 12-14 литров (по факту 9-10). В любом случае подставы типо показывает еще 5 литров, а в баке пусто не будет!
8) Если ты о зажигании то у меня оставлен родной, у друга 10-й (тут как электрик захочет).
