VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Вопрос в кассу: как ТО прохдить с сигналами от волги ? завернут ?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
!Lnur
Vlad-46 писал(а):Реле - лишнее звено, схему упростил.
Ещё один заблуждающийся...
Ничё, через полгода всё-равно переделаешь!
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
!Lnur писал(а):Ещё один заблуждающийся...
Я не собираюсь держать клаксон нажатым часами.
А за 1-2 секунды - ничего не случится. Раз предохранитель не выбивает - провода и контактная группа выдержит.
Сейчас уже появилось желание поставить второй сигнал - послабее. Иногда надо дуднуть не сильно. Дети, там, девушки... что б услышали, а не подпрыгнули. Сейчас для этого использую "газануть с выжатым сцеплением"... вобщем дудку стал использовать реже. За месяц всего то пару раз - и то друзьям показать...
!Lnur
Vlad-46, ещё полгода не прошло.
Канеш если совсем не использовать проживёт дольше.
kozzy
Авто: пешеход
!Lnur
Vlad-46 писал(а):ВАЗ-21114
У него уже стоит штатное реле.
Вопрос в другом - штатная проводка на сигнал идет тонкая, сечением не то 0,5, не то 0,75. Зато ведь это добавляет остроты ощущениям.
Ну подумаешь провод пробьет на землю - там же предохранитель стоит. А пока уважаемый
Vlad-46 вместо сигнала попользуется "выжатым сцеплением и газом в пол". Это же временно
. А вот когда при этом тосол вскипит... то и здесь ответ есть - это же ВАЗ - он всегда ломается.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Vlad-46 писал(а): Реле - лишнее звено, схему упростил.
это оленьское решение.
Vlad-46
!Lnur писал(а):Vlad-46, ещё полгода не прошло.
Ок! Отпишусь через полгода.
!Lnur писал(а):Канеш если совсем не использовать проживёт дольше.
Может газелевские ME-0172G 410/510 Гц это не совсем волговские?
Как то, когда восторг поутих, кажется мне что оно конечно посильнее стока, но не на столько что прям паровозная гуделка, убейся вся проводка.
Общий тон стал ниже, гудит солиднее, но ... надо бы амперским метром промерить ток то ... имхается мне, что эффект скорее психологический, чем ампер рвет провода физически...
!Lnur
Vlad-46, дело не в проводах, а в контактах - кольца и кнопка на руле. Со временем от большого тока дорожки на кольцах окисляются и начинаются проблемы с сигналом при повороте руля. Также окисляются и контакты кнопки и приходится с силой давить на неё. Всё это мы проходили, вывод - даже с двумя сигналами такими как GMP реле необходимо.
Но как правильно утверждает
kozzy, у твоей машины уже есть штатное разгрузочное реле, а я сразу модификацию 21114 в твоём профиле и не заметил (или на тот момент не было указано?).
IvanK
Авто: 21104
Подскажите, правильно сделал. Короче, когда была 14-ая, когда туда ставил Волговские сигналы, то поставил доп.реле чтобы предохранитель не сгорел. На 10-ке сразу пришлось ставить доп.реле, сказали связано то-то с плюсом и минусом. Надо туда еще тчо-нибудь ставить или такой схемы достаточно?
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Форумчане подскажите как подключить волговские сигналы не отключая штатный??? Чтоб вместе работали авто 12 2007г.в.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
STR_STR писал(а):Форумчане подскажите как подключить волговские сигналы не отключая штатный??? Чтоб вместе работали авто 12 2007г.в.
А смысл в этом? Звук то уже не волговский будет.
А так по любому придется переделывать под волговские, а штатный подключать параллельно (один вывод на землю, второй к волговским дуделкам, если на штатной два вывода).
STR_STR
KIB писал(а):STR_STR писал(а):Форумчане подскажите как подключить волговские сигналы не отключая штатный??? Чтоб вместе работали авто 12 2007г.в.
Мне бы желательно схемку.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
KIB писал(а):А смысл в этом? Звук то уже не волговский будет.
нормально получается так.
STR_STR
Glan писал(а):KIB писал(а):А смысл в этом? Звук то уже не волговский будет.
А как подключить то?
Glan
KIB писал(а):А так по любому придется переделывать под волговские, а штатный подключать параллельно (один вывод на землю, второй к волговским дуделкам, если на штатной два вывода).
STR_STR
Glan писал(а):KIB писал(а):А так по любому придется переделывать под волговские, а штатный подключать параллельно (один вывод на землю, второй к волговским дуделкам, если на штатной два вывода).
Схема типо такой ?
KIB
STR_STR, так ты вообще штатный не хочешь трогать?
STR_STR писал(а):Схема типо такой ?
Тогда типа такой.
STR_STR
KIB писал(а):STR_STR, так ты вообще штатный не хочешь трогать?
Тогда типа такой.
Да хочу чтоб штатный тоже работал. Слышал их вместе звучит очень грозно.
И еще вопрос какие брать есть красные дудки и черные???
Gloom
STR_STR писал(а):Да хочу чтоб штатный тоже работал. Слышал их вместе звучит очень грозно.
Подтверждаю, у меня так стоит. Звучит не то чтобы грозно но пострашнее волги
красные для любителей сракотюнинга...
МегаVolt
STR_STR
купи черные и покрась в красный цвет
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Gloom писал(а):красные для любителей сракотюнинга...
Эт ты зря. Волговские дуделки реально теперь красного цвета. Только намедни прикупил себе пару, даж удивился. Производитель еси че ОАО «ЛЭТЗ».
Gloom
я знаю что они оригинал волга, просто красный типа модно
Glan
у меня одна красная другая черная
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
стоят 2 улитки от классики (через доп.реле,проводка вся родная) но сигнал иногда не гудит, а только слышно, как щелкает реле
