!Lnur
Mihalych78
Говорят лучшее - Балалаково, но я поставил армированные авиационные дюритовые шланги.
denchik9
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3676716#3676716
- повесь доп массу - "косичку" от движка (от гены) на кузов, только лучше не на саморез как на фото, а на шпильку массы правой фары.
denchik9
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо что откликнулись. Только не пойму смысла в доп. массе? Какая связь дерготни авто на горячую с массой?
!Lnur
denchik9, тебе ехать или шашечки?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
!Lnur писал(а):Mihalych78
denchik9
Это что за шланги, можно фото?
!Lnur
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
!Lnur писал(а):армированные авиационные дюритовые шланги
Ну, вообще-то, они очень даже разные.
Воздушные, топливные, масляные и гидравлические. Соответственно и материалы рукава разные.
Подходящее проходное сечение имеют только масляные и топливные, т.е., условно говоря, бензостойкие (хотя авиационные, двигательные и трансмиссионные масла - голимая синтетика, а не нефтепродукт). Как они к антифризам относятся - хз.
В любом случае, все такие рукава имеют срок эксплуатации 8 лет в пределах 10 лет. Это для воздушных судов, стало быть есть ещё запас не менее 20%. Лишь бы материал к ОЖ был устойчив.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Здравствуйте! Проблемка, может, кто подскажет. Ехал с работы, начала по дурному расти температура, 103, 105, включил отопление на всю катушку, в общем кыкнулся мой термостат. На трасее "вырвал" его , соответственно пока вырывал вытек антифриз,пол беды. С собой вожу около литра всегда, но ,блин, не хватило же. В общем долил омыватор стекол. Вопросец: сильно тупо сделал? Приехал до магазина в ассортименте термостаты производства г.Владимир . Вопросец второй: брать или поискать другой. Буду очень признателен за помощь.
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
сделал правильно , житкость есть в системе охлаждения значит доехать можно . А потом поменять ее .Термостаты любой фирмы могут попастись гв.
Kasatik
Еще маленький вопросик. Завтра буду менять антифриз. Дабы хорошо промыть систему думаю трубку из двигателя вывесте не в бачек , а на улицу(Что б струйка выбегала), а в расширительный бачек положить шланг с проточной водой и запустить двигатель. Там будет выливаться, а новая водичка, из шланга, заливаться, чтоб всю срань повымывало. Вред может получится от такого полоскания системы охлаждения.
Kasatik
на мотоцикле если перегреть-мотор клина ловит-поршень в цилиндре застревает
думаю,недалеко от этого
Kasatik
алекс спб писал(а):на мотоцикле если перегреть-мотор клина ловит-поршень в цилиндре застревает
Так круг не разрывать. трубка . которая в бачек струйку приводит на улицу, а воду свежую доливать из шланга, следя за уровнем
!Lnur
Kasatik писал(а):Еще маленький вопросик. Завтра буду менять антифриз. Дабы хорошо промыть систему думаю трубку из двигателя вывесте не в бачек , а на улицу(Что б струйка выбегала), а в расширительный бачек положить шланг с проточной водой и запустить двигатель.
Лучше не из двигателя выводить, а открутить сливную пробку радиатора.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
denchik9
Так то оно так, но шланги они же формуются по месту, я с трудом представляю как можно правильно изогнуть их и не передавить
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="!Lnur"][quote="Kasatik"]Еще маленький вопросик. Завтра буду менять антифриз. Дабы хорошо промыть систему думаю трубку из двигателя вывесте не в бачек , а на улицу(Что б струйка выбегала), а в расширительный бачек положить шланг с проточной водой и запустить двигатель.[/quote]
Лучше не из двигателя выводить, а открутить сливную пробку радиатора.[/quote]
+1. Мыл так систему. Еще желательно, чтоб вода в бачок заливалась подогретая, а не ледяная. Когда из радиатора пойдет прозрачная струя, можно промывку закончить.
!Lnur
Zippo2
в матрёшке шланги печки прямые, а не гнутые.
Oleg_e
да, горячая вода из крана лучше, но где-ж её взять?
Mihalych78
!Lnur
а продают наборы с одним прямым и одним изогнутым?
может поэтому и порвало - от вибраций растягивало
!Lnur
№3 и №4 - оба прямые.
№3 с вплавленным пластиковым тройником:
штатно меняется на 2 отрезка прямого шланга и металлический тройник:
Mihalych78
нее еще есть ну как мостик типо, с горбом
!Lnur
Mihalych78
будем искать
как эти подделки заипали
Дюжина
Zippo2 писал(а):я с трудом представляю как можно правильно изогнуть их и не передавить
Ну, дюриты хрен передавиш. Там хорошо армированные толстые стенки.
Mihalych78
отец от космича свого армированные какие то подогнал
качество проверенное временем
не в смысле б/у, а просто в заначке лежали
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
!Lnur писал(а):
В таком случае включение печки на обогрев на полную может помочь проехать немного дальше.
Включение печки может помочь только зимой... Это ж не зубила или жигуль с краном...
Если за бортом плюс 22-24С, то заслонка отопителя давно полностью закрыта и воздух через радиатор печки не проходит, а идет в обход.
Я уже писал, что при уставке отопителя в 26С зимой при минус 25С и движении по трассе 100км/ч у меня при подклинивающем термостате температура двигла доходила до 95С.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
MikeS писал(а):Включение печки может помочь только зимой...
Забываешь, что в крайнем положении задатчика температуры, заслонка печки будет по любому открыта полностью, САУО так устроен.
И ни чего там в обход не идет.
