Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Ребята может кто уже подключал датчик удара к стоковой сиги орки поделитесь опытом
Vitek
Авто: LADA Priora
поддерживаю вопрос, подключал ли кто сам? подходит ли разъем с датчика удара к разъему подключения на машине и где он вообще находится??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
э... м.... а он там вообще есть? как вариант зацепить любой датчик удара через реле на концевик двери, и что б отключался при включении зажигания.. на TIGO я так делал...
F1
Авто: BMW
Рамуль писал(а):Ребята может кто уже подключал датчик удара к стоковой сиги орки поделитесь опытом
я подключал. Фишку ножом дароботать надо канцелярским. Датчики удара сейчас продаются двух зонные, а сига АПС заводская расчитана на одну зону. В общем покупаем с 4 проводами датчик, подключаем три один провод лишний. На коробке все написано какой провод для чего....Кстати + лутьше брать отдельно помимо блока АПС...
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
А не лучше, с точки зрения владельца, доставить сигналку с обратной связью, и, к примеру, добавить датчик объёма или наклона-перемещения? Очень часто вижу у крупных торговых центров орущую машину, и всем мимо проходящим глубоко пох, что она орёт...
F1
Авто: BMW
Ржавый гвоздь писал(а):А не лучше, с точки зрения владельца, доставить сигналку с обратной связью, и, к примеру, добавить датчик объёма или наклона-перемещения? Очень часто вижу у крупных торговых центров орущую машину, и всем мимо проходящим глубоко пох, что она орёт...
все эти китайские поделки с обратной связью глушаться и сканируются за 5 сек, нормальная сига типа сталкера или пандоры стоит денег, да и не в каждом городе её установить смогут правильно. так что выкинуть 6 тыс руб на китайскую сигу пустая трата денег. одно преимущество от пионеров помогает или если кто то машину зацепит во дворе..
Рамуль
выложи схему если есть возможность есть у меня датчик с 4-мя проводками вот токо инфы нет как подключить.
F1
Авто: BMW
Рамуль писал(а):выложи схему если есть возможность есть у меня датчик с 4-мя проводками вот токо инфы нет как подключить.
на коробке с датчиком все написано где + где - и где первая и вторая зона. тестер в руки и вперед или по цвету проводов ориентируйся.....обычно синий минус, красный плюс ...
Рамуль
на счет "+" и "-" думаю разберусь вот куда остальные 2-ва провода кинуть? Сам куда подключал?
F1
Авто: BMW
Рамуль писал(а):на счет "+" и "-" думаю разберусь вот куда остальные 2-ва провода кинуть? Сам куда подключал?
остальной тебе только один нужен будет, вторая зона не работает если без глобальных переделок делать.... Подключать к блоку АПС откручиваешь у пассажирской ноги заслонку боковую под торпедой там висит черная коробочка это и есть блок сигналки с з ади него трех контактная фишка....дальше все логическим путем когда увидишь поймешь
dezruptor
Авто: Kaptur
Потому себе сиги на последние машины ставлю сам. И не кетайское гумно что подбирается сканером алгоритмическим. Иначе смысл заморачиваться ставя кетай... только если двери по иному не открыть, т.е. если нет на штатном брелоке кнопок.
Рамуль
Спасибо за информацию подключил все работает
F1
Авто: BMW
Рамуль писал(а):Спасибо за информацию подключил все работает
Vitek
Авто: LADA Priora
странно очень это датчик работатет, подключить-подключил только чтоб он сработал нужно сильно долбануть, причем это не зависит от того какую зону подрубать и места расположения датчика.. и еще орет сама по себа, достала уже, нет ни у кого таких глюков??
F1
Авто: BMW
Vitek писал(а):странно очень это датчик работатет, подключить-подключил только чтоб он сработал нужно сильно долбануть,
во первых у него чувствительность регулируется, а во вторых клеить его нужно на металл и по центру где нибудь....
Vitek
Авто: LADA Priora
я ж написал что клеил на разные места, особой разницы нет. насчет регулировки это понятно ну выставил на макс все равно плохо работает, на предыдущей машине реагировало на меньшие удары при неполной чувствительности. а что насчет ложных срабатываний? такого не замечено?
F1
Авто: BMW
Vitek писал(а):я ж написал что клеил на разные места, особой разницы нет. насчет регулировки это понятно ну выставил на макс все равно плохо работает, на предыдущей машине реагировало на меньшие удары при неполной чувствительности.
значит что то с датчиком у тебя....
Vitek писал(а):насчет ложных срабатываний? такого не замечено?
нет. я чувствительность убавил сильно ото на самолеты срабатывала в на посадку идущие...
