electro_on
Уважаемые самараводы, подскажите, что проверить в первую очередь.
Ситуация такая, при наезде на неровность, как возвышающуюся так и на ямку, а так же при торможении происходит одинарный щелчек.
спасибо.
rg-45
хоть откуда стучит?
electro_on
rg-45
я так подозревая левое переднее колесо
A438OE
Ослабли втулки крепления стабилизатора к кузову.
Иван Сергеевич
electro_on
точь в точь такая же хрень только ещё при переключении с 1-й на 2-ую Smile
Dsoftgroup
Smile у самого периодически стучит.. заезжал на станцию, все проверили - сказали что суппорта тормозные тарабанят...
пашулька21150
двиг болтает, проверь опоры.
Nicolayev S
Если стук кажется спереди слева, то открой капот и потряси рукой по вертикали рулевую рейку, стучит - значит она.
electro_on
рейка стучит.....(
Sky_line
рейка или защита погнута, смотри внимательнее и подеребы усы на рейке, посмотри наконечник, шаровую, ну или опорнику кирдык...
Nicolayev S
electro_on писал(а):
рейка стучит.....(
Не расстраивайся, ничего страшного)
Менять её можно даже одному человеку, снимаешь колёса, отсоединяешь рулевые наконечники, пару болтов справа под капотом, один или два в салоне где педали и вытягиваешь в любую сторону через колёсные арки.
Стоит она 2200-2300 руб., рулевые наконечники (если понадобятся) 450 руб. После этого на сход-развал, где-то 700 руб.
Цены из нашего региона.
Batman_1976
Обычно если рейка стучит, то на руле чувствуешь...
Щелчки могут быть от того что трещина в ухе защиты.
Авто 21099
у мну чтото брякать начало, в руль отдает..
дергал рулевые тяги - не дергаются....знач рейка должна быть в поряде...
что это может быть?
наконечники или рейка?мож карданчик?
Batman_1976
Авто 21099
Люфт карданчика хорошо чувствуется, когда едешь на небольшой скорости по щебенке
Авто 21099
Batman_1976
да-да!
тож думаю карданчик, тошо если еду по мостовой(щебёнке), то слышно как в салоне, гдето рядом стучит...
особенно на щебёнке шлёпает...
Batman_1976
Авто 21099
Шарик резиновый забей в распор карданчика, полегче будет[/quote]
Alekceu123
Подобная ситуация... Происходит одинарный стук при трогании и во время тормажения???
banifaci84
Мож глушитель о бензобак стучит, когда неправильно хомут надет......
banifaci84
а вдруг...
nedvik
У меня были такие же щелчки из правого колеса когда рейку перебирали и наконечники меняли, после сход развала вылечилось. Мастер сказал, что это граната внешняя могла щелкать, так как колеса навстречу друг другу стояли.
