IPetrov
Машина 21102, в разьеме бортового компьютера нет розового провода (9-ый контакт в колодке)
от датчика уровня топлива, соответственно, БК все время показывает полный бак.
Функции виртуального бака в БК я тоже не обнаружил!
Что делать, подскажите!
Где искать этот оранжевый провод, или его можно протянуть от указателя на панели приборов?
DStep_74
Смотреть инструкцию к БК
На стр. 15-16 написано как настроить виртуальный бак(оновременно
нажать стрелочки в режиме бак)
DStep_74
IPetrov
DStep_74, я пробовал настроить виртуальный, но видимо в моей прошивке БК его нет
причем в инструкции, которая была в комплекте тоже о виртуальном тоже ничего не сказано!
DStep_74
Посмотри инструкцию на сайте штата - там есть.
У меня матрикс - почти такой-же. Показания от датчика топлива никакие по точности - так что не парся с подключением.
IPetrov
DStep_74 - при одновременном нажатии стрелочек в режиме БАК, выходит меню выбора типа панели приборов (типа 2110 -1, 2110-2...) и ВСЕ!
XTOCb
Привет, IPetrov!
У меня есть руководство по установке МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА АМК-211000 (568Мb). Там есть такой пункт:
"Если в колодке компьютера отсутствует цепь ДУТ, то для подключения ДУТ выполнить следующие действия."
Есть пара рисунков. Конечно это не ШТАТ, но все же.
Если это тебя заинтересовало, чиркни письмецо на мой адрес, я тебе перешлю руководство. Беду рад если тебе удастся победить эту проблему.
Сергей.
IPetrov
XTOCb писал(а):Привет, IPetrov!
Сергей.
Сергей, спасибо за мысль!
Действительно, Штат - не единственный производитель БК
Инструкцию я уже скачал с сайта счетмаша...
Будем разбираться дальше.
Beige
У меня та жа проблема... датчик показывает 9-11 литров; обычный - пол бака! а вот виртуальный бак не настроить... при одновременном нажатии стрелочек в режиме БАК, выходит меню выбора типа панели приборов (типа 2110 -1, 2110-2...)... хотя в инструкции написано про виртуальный...
