Доброе время суток!
Проблема такая. Год назад поставил стойки СААЗ на перед и опоры (не помню какие, оранжевые какие-то). И сразу после установки заметил такую вещь: когда машина "подпрыгивает" на неровности и колеса сильно вывешиваются происходит довольно ощутимый удар. Такое ощущение, что шток стойки выходит из корпуса, упирается в ограничитель и все это добро вместе с колесом повисает на опоре.
Когда машина стоит, верхняя часть опорных подшипников отстоит от нижней сантиметра на полтора. Когда поддомкрачиваю колесо, верхняя часть опоры практически соприкасается с нижней и думаю лупит о нижнюю на ямах. Хотя следов не видно.
Пример: плавно съезжаю с поребрикка - все гуд, чуть быстрее - справа или (и) слева удары. Причем удары именно когда колесо "вывешивается".
Кстати эти опоры в хлам превратились за год эксплуатации, к тому же лопнули отбойники, хотя вроде никуда особенно не влетал.
Раньше тоже СААЗовские стойки стояли, а опоры хз какие. Люфтили, но ударов таких не замечал.
Может кто сталкивался с подобным? То, что опоры на замену, это понятно, но в них ли дело? Может стойкам хана пришла, после зимних поездок под -40, когда они просто задубевали. Стойки визуально сухие. Еще заметил, что когда в поворотах проезжаю по мелким кочкам, перед иногда малость «уходит» с траектории.
Последний раз редактировалось: PavelM (19 Май 2010 20:51), всего редактировалось 1 раз
