Frost174
Авто: Honda Accord
Народ подскажите про рег. болты на передних стойках для регулировки развала!Вот если гайка закислат или сам болт регулировочный,как можно это дело без особых хлопот заменить?Просто собираюсь на развал ехать(резал пружины,менял пыльник на рейке) не возникнут ли проблемы?а то у меня машина второй год и боюсь что всё закисло там нафигг!Просто был такой аналог когда с развала отправили(не смогли открутить сгоны,пришлось снимать усы и греть горелкой)......бли,аж не хочу вспоминать!!)))
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Накануне вечером залей все обильно ВДшкой - должно помочь
Если не поможет то наверно будет как описал выше
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Машине было 3 года. Менял стойки. Открутилось и выбилось все без проблем, даже не замачивал
Pablo
Обязательно с собой взять новые болты!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Frost174
Они просто спилят гайку и выбьют болт.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Frost174 писал(а):Просто был такой аналог когда с развала отправили
а что суровые челябинские сервисмены не хотят за дополнительные деньги с закисшими болтами потрахаться?
отправят, найди другой сервис, где не чураются руки приложить, клиент не должен думать открутятся болты или нет, а в сервисах для этого есть наценки за непредвиденные работы
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ksv71 писал(а):а что суровые челябинские сервисмены не хотят за дополнительные деньги с закисшими болтами потрахаться?
Я с батей летом обнаружил, что развал чето давно не делали, так как все намертво заржавело, пришлось высверливать. А вообще то по идее делали его, вот те сервис.
*leha*
ну у нас есть спец по углам в тюненге
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Тоже высверливал болты..Шляпки обрезало и все.С нагревом один выбили,два высверливал.Один вывернуть удалось.
Frost174
Авто: Honda Accord
Блин,чёт мало хороших новостей!)))
Frost174
Авто: Honda Accord
Bibendum писал(а):Машине было 3 года. Менял стойки. Открутилось и выбилось все без проблем, даже не замачивал
В смысле от рождения 3 года или от последнего развала?))
Frost174
Авто: Honda Accord
Бродин писал(а):Тоже высверливал болты..Шляпки обрезало и все.С нагревом один выбили,два высверливал.Один вывернуть удалось.
Вот дуиаю тож придётся заморочиться на выходных!!!!(
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Греть болты... У нас эта процедура стоит 100 рэ да шутку...
Взять с собой новые болты с гайками, и перед тем как их обратно засовывать, нужно смазать их графиткой и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке. Тогда на следующий раз не придется ничего греть
Бродин
MUSTAFA23 писал(а):Взять с собой новые болты с гайками, и перед тем как их обратно засовывать, нужно смазать их графиткой и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке. Тогда на следующий раз не придется ничего греть
Все верно...Где на прежней машине мазал,лет через 5 даже полезешь все крутиться....
Adelko
Цитата:и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке
Это по чему именно напильником надо пройтись и зачем?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
infeligo писал(а):[]
Тоже занимался недавно такой вещью. Авто у меня три года когда менялись стойки предыдущим хозяином не знаю, но все 4 болта (2 регулировочных и 2 крепящих) пришлось высверливать и проходить разверткой, в целом на высверливание ушло порядка 5 часов.
Новые регулировочные и держащие болты купить обязательно! Также смотреть чтобы внутрь поворотного кулака при закручивании стоек набили графитки.
рашид55
Авто: 2106,21213
Мне это делать приходится часто!!Для этого есть круглая монтажка.На одном конце засверлено отверстие диаметром 12 мм на глубину 1 см.И нужна подручная кувалдочка!!Если сразу не пошло,то бить надо и в обратную сторону,не смотря на то,что не пошло!!Кстати,дихлофос работает лучше ВДшки!!Только нужен не модный,а конкретный ,вонючий!!И обязательно к новым болтам купи другие гайки,колёсные ,от НИВЫ!!!Затягивают лучше,резьбу не тянут(особенно на развальном болте).И ,конечно,смазать все места трения при установке стоек,отверстия под болты тоже!!При смазаных щечках стоек точнее сделается развал,и потом надолго исключится закисание этих болтов!!
MUSTAFA23
Ars Longa писал(а):Цитата:и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке
Потому что если болт заржавел, то там будет ржавчина и её немешало бы убрать...
рашид55 писал(а):И обязательно к новым болтам купи другие гайки,колёсные ,от НИВЫ!!!
Тоже всегда стараюсь ставить их, чет забыл про них написать
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Спрошу тут:
А если я меняю стойки в сборе на новые, соответственно метки выставлять не на чем и развал будет неправильный - сильно ли страшно проехать потом до города 50 км? Ну, в смысле ничего там с резиной и прочим не случится? Гнать, ясен пень, не собираюсь.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
maximk писал(а):А если я меняю стойки в сборе на новые, соответственно метки выставлять не на чем и развал будет неправильный - сильно ли страшно проехать потом до города 50 км? Ну, в смысле ничего там с резиной и прочим не случится? Гнать, ясен пень, не собираюсь.
на 50 км ничё не будет...сам себе менял всё целиком перед зимой (стакан был неразборный , вот и купил новые разборные стаканы и вкладыши) и собрал более менее и поехал искать развал, а так как была суббота и вечер то объехал пол города чтобы найти работающий СТО, ничего страшного не случилось
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
страшного ничего.но рулить придется усиленноо
MG_And
maximk
Можеш выставить развал сам, почитай фак.
Бродин
MG_And писал(а):Можеш выставить развал сам, почитай фак.
Воспользовался,минусов не замечено.Около 3000км уже пройдено.Износа не замечено, руль не тянет.
