Страница 2 из 2
Flyman
maximk писал(а):
желательно наличие фетра, пропитанного смазкой рядом cо втулками - но изначально его там нет
угу... экономика должна быть экономной... раньше сдохнет - раньше продастся новый... поддержка национального производителя...
maximk писал(а):
куда правильно впихнуть этот фетр
он должен быть вокруг втулки, и иметь со втулкой контакт. Обычно под фигурной пружиной которая держит втулку.
maximk писал(а):
ощущается руками, но довольно небольшой. Есть ли смысл их варить?
Да. При этом промаркировать и не забыть поменять их местами
maximk
Flyman
Пасиб! Про поменять местами я в общем уже даже догадался Smile
Короче, будем пробовать. Кстати - еще вопрос. Крыльчатка балансируется жестянками, а как балансируется ротор? Неужели подпиливанием сердечников (пластин) обмоток?
upd Про фетр я наклеветал. Еще раз посмотрел - он оказывается между разрезной пластиной, удерживающей втулку и корпусом, на котором эта пластина держится (в одном случае это корпус мотора, в другом - щеточного узла). Ну и соприкасается, соответственно, этот фетр с втулкой в месте, где у нее "экватор" Smile Но! Смазки в них на вид нет, они довольно чистые и сухие Crazy
Страница 2 из 2
